NikolaiMalaxov
доброго времени суток.телефон пришел с переломаным шлейфом-заменил,заработал.через неделю вернулся ко мне-не включается.при прозвонке клевм +и- коротыш.подскажите в чем может быть трабла?спасибо.
Troubleshooting[1].pdf 440.97 КБ Скачано: 796 раз(а)
PCB_Diagram[1].pdf 63.35 КБ Скачано: 639 раз(а)
voffka
ZD503 сними и прозвони. если будет короткое, меняй ключ зарядки U300 (MAX8814ETA). |
NikolaiMalaxov
снял ZD503-короткое.voffka, а кондеры не могут коротить С110,С400,С401?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 21:32
voffka, У тела был глюк,он включался и вис,а потом вообще перестал включаться. |
voffka
если ты 220 не подавал на сис-разьем, то не думаю что в кондерах дело |
NikolaiMalaxov
подключил Б.П. к майне потребление 590мА
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 21:50
voffka писал: | если ты 220 не подавал на сис-разьем, то не думаю что в кондерах дело | я не .а со слов клиента-пришла смс, нажал прочесть,и тело завис.аккум вытащил,обратно вставил,включил,висит на заставке.. |
voffka
от смс короткое на клемах аккума НЕ будет ! |
NikolaiMalaxov
совпадение или клиент пиз...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:04
voffka, а ключ зарядки U300(MAX8814ETA) в каких нибудь аппаратах применяется?или только в самцах?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:06
при потреблении такого тока-даже не что не греется-странно |
voffka
а ты подумай сам - как от текстового файла может быть короткое на основном питании ??!
я чтото подозреваю что во время зарядки "импульс проскочил" тоесть прыжок напряжения, или китайское-фуфловое зарядное.
в самцах (из моей практики) B300, M310, M620, J600 часто летели раньше от китай-говно-зарядки..
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:16
стоит в - B100/ B200/ B220/ B300/ B520/ C3110/ M310/ M620/ J600 |
NikolaiMalaxov
покопал в своих разборках,нет такого.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:31
voffka, сдул его,короткое осталось |
voffka
млять,.. коротыш - тоесть короткое, и потребление это две разные вещи !!!,..
при коротком тоесть на клемах акб сопротивление приравнивается сопротивлению провода тестера. у кого как, у одних 0 Ом, у других (DT980) от 1 до 8 Ом.
- в этом случае часто выходит из строя несколько вещей - диод возле контактов акб, ключ зарядки, РА, и возможно мелочевка если залили пивом или мочей и ширанули в зарядное.
А вот потребление может быть что угодно,. локализация НЕ предсказуема !. может быть выбитый канал звука, утечка кондеров, пробой во вторичных цепях питания, и т.д. |
NikolaiMalaxov
voffka, что такое РА?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:46
телефон ни чем не залит-чистый. |
voffka
Повер Амплифаер. (передатчик)
в первую очередь пройдись по карте повер-он в мануале.
"пощупай" шину VBAT, вторичные цепи, гдетож сука присесть должно.. поставь фен на 200-220С подключи к БП плату и погрей микрухи ВСЕ. (только не до всеру чтоб не зажарить, умеренно - до горячего состояния, следи за компаундом, при 220 и долгом прогреве "стреляет" тогда только катать.) и смотри на потребление на БП,. может расти это значит что "пробит\подбит" элемент\микруха, потребление будет падать это значит что утечка или "говно" под элементом (часто после воды такая куйня проявляется).
куй его знает что там у тебя сейчас в руках, я гадать не умею.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:00
микрофон скинь сразу, он ооочень часто мозг ипет. |
NikolaiMalaxov
voffka, дело в передатчике его снял,к.з.пропало. |
voffka
NikolaiMalaxov
без передатчика включается,появляется заставка-мигает переодично.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:36
при подключении зарядного,горит подсветка дисплея и все. |
voffka
ну и ???!!!!!!!!!!!!!!!!,.... включается от чего, от БП или от акума ??? |
NikolaiMalaxov
от аккума включается.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:49
приемник перекатал опять коза-менять,и походу шить.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:53
voffka, а приемник такой тоже можно найти только в самцах? |
voffka
SKY77534-11 Samsung b2100/c3010/e1070/e1210/e1310/e1360/e2100/b220/b300/b320/b520/e250i,Power Amplifier |
NikolaiMalaxov
voffka, с меня причетается буду искать. |
NikolaiMalaxov
сегодня нашел донора поменял SKY77534-11Power Amplifier.тело заработал |
