Siemens C35 не идет заряд аккумулятора
partner99
Сообщение #1 от 05/05/2004 02:16 цитата
Подскажите, кто сталкивался, не заряжается аккумулятор. Зарядку менял, аккумулятор, тоже.На индикаторе не отражается активизация процесса заряда, высвечивается значек пустой батареи.Подзаряд аккум. происходит, только до напряж. примерно 3.3-3.4 вольт, в выкл. состоянии и без индикации, почему-то. Буду весьма благодарен за помощь.
Victor - Mob
Сообщение #2 от 07/05/2004 17:43 цитата
Во первых, напряжение на АБ должно быть не менее 3.6В чтобы мог сработать микроконтролер зарядки и питания телефона и дать разрешение на вкл режима зарядки.
Во вторых, когда подключается ЗУ(зарядн.устройство) индикатор АБ на дисплее становится пустым и внутри него начинает бегать стрелочка, которая сигнализирует что включен режим зарядки.
Если все это происходит а телефон не заряжает АБ (имитация зарядки АБ), то тел.скорее всего был подвергнут механич воздействию или воздействию агресивной среды (влага). Здесь уже посложнее и гарантий на успех меньше.
Вскрываем телефон.Проверяем надежность пайки розема (1,3 штырки), если там все в порядке то снимаем екр.крышку с центрального блока (внизу возле розема зарядки), там есть сопротивление на котором пише 471 измерить его сопротивление (близко к 0, оно выполняет роль предохранителя). Также необход проверить большой диод возле большого жолтого электролита (тип диода S140). Пропаять МСХ "Dialog". Если это не помогло неоьходимо заменить МСХ "Dialog".
Желаю успехов.
k19
k19
Сообщение #3 от 10/05/2004 02:36 цитата
Victor - Mob писал:
сопротивление на котором пише 471 измерить его сопротивление (близко к 0, оно выполняет роль предохранителя). .
471=470 ом и никак даже близко 0
Victor - Mob
Сообщение #4 от 10/05/2004 12:44 цитата
Я согласен сопротивление имеет 470 ом но оно выполняет роль предохранителя если выйдет из строя стабилитрон V207 который при привышении входного напряжения от ЗУ садит его на корпус и нагрузка вся поступает на резистор по схеме R216 (470 ом) и он просто предохраняет телефон.
Возможно вышел из строя полевик по зарядке V211.
k19
k19
Сообщение #5 от 10/05/2004 16:53 цитата
Victor - Mob писал:
ты про это?
Victor - Mob
Сообщение #6 от 11/05/2004 13:17 цитата
Ildar+, да имено это!
k19
k19
Сообщение #7 от 11/05/2004 15:47 цитата
--------------------cut-----------------------
Victor - Mob
Сообщение #8 от 12/05/2004 16:03 цитата
причем тут стабилизатор, когда речь идет о конкретной помощи человеку с ремонтом телефона. А ты знаеш что такое паяльник?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 12/05/2004 18:23 цитата
ребята, не надо наездов, выяснять отношения можно по мылу и в привате
предупреждение обоим злость
