звезда
Нервомотатель
NOKIA1800 шлейф дисплея мобильного телефона приклеен к плате , подскажите чем его клеить или паять |
снимаеться клей залуживаються площадки и дальше феном с прижимом. Можно попробовать прижать шилейф к плате и через бумажку прогреть паяльником иногда прокатывает |
rommy
Срезать часть шлейфа чтобы были видны дорожки платы,залудить на плате и на шлейфе,добавляем флюс,потом без прижима греем паяльником дорожки на плате.Припой сам притянет шлейф к плате.Получается пайка волной.5 сек и готово. |
звезда
Нервомотатель
rommy писал: | Срезать часть шлейфа чтобы были видны дорожки платы,залудить на плате и на шлейфе,добавляем флюс,потом без прижима греем паяльником дорожки на плате.Припой сам притянет шлейф к плате.Получается пайка волной.5 сек и готово. |
паяльный флюс или паяльная паста для накатки |
Сергей Козырев
звезда писал: | паяльный флюс |
Именно. Зачем что то "накатывать"?
При с"еме старого шлейфа требуется определенный навык- если его нет- пробуйте аккуратно прогревая "ламели" слегонца тянуть шлейф под углом градусов 90. Если переусердствуйте-или перегреете-может появиться гемморой-востановление "пятаков" или кидать перемычки. |
rommy
звезда, паяльным флюсом можно ещё и паять всё что надо,а не только накатывать. |
звезда
Нервомотатель
саня28051987
Я так делал когда станции небыло.ложил дисплей сверху платы в перевернутом состоянии чтобы шлейф лежал рядом с площадками платы залуживал плату и шлейф.и перемычками паял потом ложил скотч и загибал дисплей выравнивая перемычки |
