Vasilo-81
Нужна схема на нокиа 6300. Есть 3 тел один не включаеться но горят диоды по бокам, у другого микрофон не работает по с гарнитуры работает сам мик рабочий, а третий не зарядает не могу найти куда и что идет. |
Сергей Козырев
Vasilo-81 писал: | Нужна схема |
Что, в поиске "забанили"? Vasilo-81 писал: | у другого микрофон не работает | Смотри с противоположной стороны платы- наверняка индуктивности выдрали. |
rommy
Vasilo-81
Не спорю опыта нет но приходесься учиться на ходу, да и еще без инструмента можно сказать подручными средствоми. Подскажите что и как а дальше думаю разберусь руки есть, и времени тоже валом не без головы же. |
rommy
Vasilo-81, подручные средства это что?
Надо для ремонта сотовых паяльную станцию.Синие светодиоды это надо как минимум пропаять флеш и проц,а в идеале перекатать,чуть перегрел и проц (рап) вздулся.
Может и прошить придётся.Програматоров для сотовых тоже нет? |
Сергей Козырев
rommy писал: | Програматоров для сотовых тоже нет? |
Рома, ну зачем спросил?
Vasilo-81 писал: | да и еще без инструмента можно сказать подручными средствоми |
Кроме отвертки и паяльника...и то неведомо какие. |
Vasilo-81
Схему скачал спасибо теперь чуть чуть понятней стало. Прашить есть где прошивки тоже есть у меня под рукой хакер есть прошивает почти всё если нахожу прошивку. А из инструмента только пояльник с разными насадками мультиметр увеличительное стекло. Вот хочу купить пояльную станцию но не знаю какую взять.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 03:22
А зачем синие свето диоды? |
Vasilo-81
Один сделал на другой стороне платы оторвана сборка L21 катушку другую в поял. Меня слышно отлично. |
Сергей Козырев
Vasilo-81 писал: | Один сделал на другой стороне платы оторвана сборка L21 катушку другую в поял. |
Сергей Козырев писал: | Смотри с противоположной стороны платы- наверняка индуктивности выдрали. |
Vasilo-81 писал: | А зачем синие свето диоды? |
Чтобы были! -индикация пропущенных .
Пиши по русски. |
Vasilo-81
Обьясните по подробней про диоды. |
rommy
Vasilo-81 писал: | Обьясните по подробней про диоды. |
Что объяснять то?
Опыта нет,лучше не берись.
Здесь ищи где пишут о светодиодах в темах и читай.
http://www.mobile-files.ru/forum/search.php?searchid=36496943
Сергей Козырев писал: | Пиши по русски. |
Он так напОяет,что телефону будет прямая дорога на запчасти. |
Сергей Козырев
rommy писал: | Пиши по русски. |
Вроде в Мордовии русский пока не запретили- а ошибок...
Vasilo-81 писал: | Прашить есть где прошивки тоже есть у меня под рукой хакер есть прошивает почти всё если нахожу прошивку |
Твой "хакер" эту неисправность должен был знать года 4 тому. |
Vasilo-81
Он может прошить тел а делать не может да и работа у него другая. Сегодня попробую сделать другой который не берет заряд с хвоста, а так мне больше попадаются тел которые заряжают чем попала. А выкинуть всегда успею я их уже слишком много выкинул. |
Vasilo-81
Второй сделал начал проверять на нагрев деталей катушка была горячая L2405 посмотрел по схеме выкинул её начал заряжать. Остался один который не включается с чего начать подскажите. |
Сергей Козырев
Vasilo-81 писал: | горячая L2405 посмотрел по схеме выкинул её |
Что то ты мутишь!!! Каким боком L2405 к "зарядке"? |
Vasilo-81
koctjntin
Vasilo-81, не гони.
Enzo
синие диоды могут гореть при отсутствующем bsi. |
TRIPLEX
koctjntin писал: | Vasilo-81, не гони. |
Он ещё и схемы читать не научился, а вы про перекатать проц
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 00:20
Vasilo-81 писал: | по схеме выкинул её |
Прально. Не нужна она там! |
