optima22
Телефон SAMSUNG GT-S3600i перестал включаться. Сначала грешил на аккумулятор, но зарядил его "лягушкой" и попытка включения удалась наполовину. Сначала вёл себя нормально ,установил дату, время потом отключил и вставил симку. Тоже включился нормально, но после закрытия крышки отключился полностью. Сейчас при вставке аккумулятора периодически с интервалом в 1 секунду появляется и исчезает номер модели и название фирмы. При нажатии всех кнопок по порядку щелчки есть. Что может быть и какое направление поиска? |
koctjntin
optima22, так себя ведут подмоченные телефоны, конкретно по этой модели. |
optima22
koctjntin писал: | optima22, так себя ведут подмоченные телефоны, конкретно по этой модели. |
Его 100% не подмачивали. |
koctjntin
Цитата: | Его 100% не подмачивали. | это на нём написано? |
Сергей Козырев
Разбери и внимательно посмотри на системный раз"ем. |
optima22
Сергей Козырев писал: | Цитата: | Его 100% не подмачивали. |
Я свой телефон никому не давал, с ним под дождём не был и в пиво его не опускал. |
koctjntin
optima22, правильно никому свой телефон не давай положи его в бархатную коробочку и любуйся. |
optima22
koctjntin писал: | optima22, правильно никому свой телефон не давай положи его в бархатную коробочку и любуйся. |
Если больше сказать нечего то тогда до свидания. |
Сергей Козырев
Цитата: | Если больше сказать нечего то тогда до свидания. |
Да что же вы такие упертые то? Спрашиваете совета- когда вам говорят, что следует делать-сразу в позу. |
optima22
Сергей Козырев писал: | Цитата: | Если больше сказать нечего то тогда до свидания. |
А если я с магазина с ним не расстаюсь то я наверное знаю был он подмочен или нет. |
rommy
optima22 писал: |
Подмочен всмысле не залит водой.Достаточно один раз зайти в ванную,где пар стоит или разговаривать долго в жару.
Было один раз похожее,решилось пропайкой КП.Но сначала аккум не помешало бы попробовать другой. |
optima22
rommy писал: | optima22 писал: |
Большое спасибо за разъяснение. В ванную и правда заходил с ним. Отнесу знакомым помыть в УЗИ ванночке. |
Dim Arz
Очень частый дефект данной модели коррозия в разъёмах шлейфа на откидной панели с дисплеем и камерой, ищите там. |
optima22
Проблема решена. Всем спасибо. |
Dim Arz
Так и в чём же была проблемма, поделитесь или секрет? |
Vahe114
Как вы решили эту проблему? |
Dimidrolik84
Наверно мусоркой автор ее решил Тоже лежит сей апарат с диагнозом не включаеться, утопленик, все шлейфы прочистил пропаял сист конектор полностью удалил, кп пропаял правда не менял, модуль блютуза тоже проверил, не вкл при включении ток потребления 96ма истоит на месте, кнопкой выключение не сбрасывает потребление, куда еще глянуть? напряжения пощупать? |
Значит недочистили или какой то кандёр сгнил в хлам.Дать ему вольт пять на разъём батареи и через минут 5 глянуть через тепловизор кто грееться и следовательно кушает ток.Стартовать с таким потреблением он врят ли будет.
К.п. можно снять и померить без него |
rommy
Dimidrolik84 писал: | кп пропаял правда не менял |
Перекатать бы.А то и заменить.
ПС.имхо телефон не стоит того чтобы на него тратить много времени. |
