samsung s5560 проблема с дисплеем
sashoc85
Сообщение #1 от 14/08/2012 17:53 цитата
вообщем такая проблема, принесли тело с разбитым дисплеем
поменял все заработало но как только дисплей блакируется нажимаешь на любую кнопку работает одна подсветка ,думаю что брак т.к. китай
но так как поменял уже 3 дисплея начал сомневаться.
что может быть если не дисплей???
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 14/08/2012 18:33 цитата
sashoc85, сам ответил на свой вопрос...потому что китай подмигивание ставь оригинал и будет классно!
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 19:37
пока блокировку кнопок не снимешь дисплей не засвечивается,такая у тебя ситуация?sashoc85,
sashoc85
Сообщение #3 от 14/08/2012 19:01 цитата
нет!все работает если телефон не трогать дисплей гаснет ,нажимаешь на кнопки должно появится изображение а его нет работает только подсветка
при перезагрузке тела изображение опять появляется
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 от 14/08/2012 19:43 цитата
sashoc85, аппаратный сброс делал?
sashoc85
Сообщение #5 от 14/08/2012 19:47 цитата
нет
врятли он поможет
если дисплей глючит
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 от 14/08/2012 19:47 цитата
*2767*3855#
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 от 21/08/2012 21:20 цитата
Не портите себе нервы и другим, поставьте оригинальный 100% рабочий дисплей. И делайте выводы по результатам. С дешёвыми китайскими дисплеями такое очень может быть, сталкивался сам.
