Vasilo-81
утопленник. Промыл высушил не заводится погрел проц и память начал загораться экран без подсветки пару раз маргнет и отключается, оставил бат в тел на 15 мин кое как завелся попробовал еще раз тоже самое. да проц и память были паяны или менены до меня. Флешку не видит и зарядку не сразу примембет несколько раз втыкаеш потом пойдет. Что может быть помогите. |
подключить хотя бы к уфс в тест режиме можно всё проверить или в сервис что на мой взгляд лучше |
Vasilo-81
Уфс нет максимум прошиваю фениксом а в сервис не могу отнести может что можно ещё сделать. К компу подключал не видит его. |
ну если проц и память от разных телефонов то забей на это дело даже если и удастся его поднять то только с помощью боксов и\или заказа рпл
судя по имеющейся инфе телефон хорошо прожарили теперь придётся перекатывать причём флеш с памятью в первую очередь |
Vasilo-81
Что самое интересное он работает хорошо когда заводится только с хвоста совсем не заряжается, а где стоит микросхема отвечающая за зарядку? Схему пока скачать не могу комп на замке. И какая микросхема отвечает за питания попробую поменять. Он заводится только когда подсветка загорается с экраном в месте вот и ловлю когда в месте загорится, а загорается по очереди то экран то подсветка. Обьясните что такое рнл. |
Vasilo-81
Да и такое бывает пока не могу до браться до него. Я знаю что можно с тел, я снего и катаюсь. Мне бы ссылку чтоб время много не убивать можно сказать сам под замком. |
вверху раздела есть тема схемы мобильников в интернете там всё можно найти |
