Samsung SGH-L700 не включается
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #1 от 14/09/2012 11:38 цитата
Телефон не включается. При включении потребление тока меньше 0,1А. Скачал таблицу неисправностей. На С431 напряжение 3,8V, на С424 0,02V.
Помогите пожалуйста советом или схемой.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 14/09/2012 20:46 цитата
Как ток меняется,долго висит на потреблении или сразу падает после отпускания?Если висит и не битый тел,тогда пробовать прошить.
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #3 от 18/09/2012 11:13 цитата
Потребление тока падает после отпускания, прошивке не поддается. Причина смерти неизвестна. Нашел наконец-то схему. На U400 напряжения не в норме, ножка A38 VDD_VIB_3.0V на корпус звонится 30 Ом
ДОБАВЛЕНО 18/09/2012 12:29
MihalMakar писал:
Потребление тока не падает после отпускания, прошивке не поддается. Причина смерти неизвестна. Нашел наконец-то схему. На U400 напряжения не в норме:
на C19 - 2,6V
C421 - 0,6V
C423 - 0V
C411- 2,8V
Ножка A38 VDD_VIB_3.0V на корпус звонится 30 Ом
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #4 от 18/09/2012 17:33 цитата
MihalMakar писал:
на C19 - 2,6V
C421 - 0,6V
C423 - 0V
C411- 2,8V
[/quote]
rommy
rommy
Сообщение #5 от 18/09/2012 21:13 цитата
MihalMakar писал:
КП поменять бы сначала.
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #6 от 19/09/2012 10:21 цитата
Спасибо rommy, попробую найти и поменять контроллер.
