sony ericsson j10i2 не работает динамик и микрофон
KLIM1771
Сообщение #1 от 30/11/2012 20:48 цитата
sony ericsson j10i2 после попадания влаги не работает динамик и микрофон, на экране постоянно горит индикатор гарнитуры. Помогите разобраться с ремонтом
temalecar
temalecar
Сообщение #2 от 01/12/2012 17:37 цитата
чистка,мойка и все будет путем
KLIM1771
Сообщение #3 от 01/12/2012 22:58 цитата
Увы но чистка и мойка не помогла
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 00:01
Может у кого есть схема, или особые способы прозвонки. Я похоже в тупике
temalecar
temalecar
Сообщение #4 от 02/12/2012 13:02 цитата
KLIM1771 писал:
---не домыл
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 14:03
чем мыл и как
KLIM1771
Сообщение #5 от 02/12/2012 13:10 цитата
Бензин Калоша, потом в микроволновой ванне
rommy
rommy
Сообщение #6 от 02/12/2012 21:35 цитата
KLIM1771 писал:
Бензин Калоша
Мало поможет.
Часто надо под стекляхи смотреть,те что ближе к сист. разъёму,под ними сложно вымыть окислы.
Тоесть как минимум,феном пропаять и "пошатать" их,обязательно добавив флюса.
KLIM1771 писал:
Хорошо что не в печке.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 08/12/2012 21:33 цитата
rommy писал:
KLIM1771 писал:
Бензин Калоша
Мало поможет.
KLIM1771 писал:
попробуй снять разем гарнитуры,
temalecar
temalecar
Сообщение #8 от 11/12/2012 00:02 цитата
vadim3008, легко!!!а зачем?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 11/12/2012 00:55 цитата
temalecar писал:
]иногда итам бывают окиси у меня такое было,,
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 01:58
temalecar писал:
иногда и там бывают окиси у меня такое было ,,только в других телефонах может и в етом,,,
temalecar
temalecar
Сообщение #10 от 11/12/2012 21:55 цитата
vadim3008, как вариант.сегодня не шился z710i оказалось под разьемом окислы
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #11 от 12/12/2012 06:20 цитата
самсунги и соньки - после воды я обязательно снимаю разъем и \или его меняю. стопудово трабла там.
PS что мешает автору вопроса полностью проверить цепь по схеме и перереболлить нужное?
