Mihey83
Прошу прощения за повторно созданную тему.
Подскажите пожалуйста чем залить фул-флеш в мёртвый sony ericsson z555i платформа cid-53, при подключении к компу не определяется. |
Garoldy
SEtool справиться. Пошаговых инструкций навалом.
То что комп не определяет - не беда. При исправном железе и правильном подключении сутулый всё увидит)
Может быть вы поделитесь историей о телефоне, что бы перепрошивка не оказалось припаркой? |
ну так это сетул не лайт надо(сид ведь 53-хотя и хвк пойдёт если гдфс жив),во вторых вероятней отвал флешки много из 500 серии с этим попадалось |
Mihey83
Может быть вы поделитесь историей о телефоне, что бы перепрошивка не оказалось припаркой?[/quote]
Всё было нормально, хозяйка пользовалась телом, на ночь положила на стол а утром он уже был мёртв. |
Garoldy
Ну не по слову же с вас вытягивать!
Телефон хоть как-то реагирует на кнопку включения? (меняется цвет дисплея, потребление от БП, вибро)
"Просто так" прошивка слететь может, но чаще всего по вине железа. Так что если еще не вскрывали аппарат, то займитесь этим. Возможно, обнаружите следы попадания жидкости. Если телефон стоял на зарядке, то проверьте зарядное, может ему поплохело.
С такими кардинальными мерами как прошивка, перекатка, да и пропайка тоже, не торопитесь! Диагностику нормальную сделайте. |
Mihey83
Конечно же ток я замерял 60 ма при включении с кнопки и держится пока не выключиш, на дисплее не чего не меняется, вибро и звуков не издаёт. |
