temalecar
У телефона белый экран,точнее он показыват но еле еле.Воды не обнаружено,мех повреждений тоже.шлейф подкидывал.Со слов хозяина он постепенно тускнел. |
Сбросить на заводские кодом или боксом(лучше),питания померить.Потом если они в норме то придётся менять дисплей-дохнут иногда сами |
гунтер
koctjntin
где?
Два фильтра есть, стекл нет. |
Сандро
Dill Kroko
100% дисплею кранты. Я бы, ради интереса, попробовал бы разобрать его и найти подсветку в дисплее. Но вначале можно попробовать снять дисплей и проверить напругу на подсветку. |
temalecar
Dill Kroko, не понял тебя.зачем? |
думаеться если дисплей молоко кажет,то подсветка работает это надо смотреть питания которые идут на контроллер внутри дисплея |
