LG GS101 не могу активировать не один профиль
locik
Сообщение #1 от 25/12/2012 17:55 цитата
работает только профиль "наушники".не ронял.произошло
неожиданно.сам выключился.после включения не включается не
один профиль только наушники.при попытке активации любого
профиля пишет "не поддерживается".корпус открыл посмотрел.
все в порядке.разьем гарнитуры в порядке.чтобы это значило.
temalecar
temalecar
Сообщение #2 от 26/12/2012 15:20 цитата
ВОДА
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 16:21
МИКРИК НА РАЗЬЕМЕ
locik
Сообщение #3 от 27/12/2012 15:51 цитата
откуда вода.в воду не падал.носил в кармане.микрика на разьеме не вижу.странно но корпус разьема гарнитуры не звонится с общим.во всех телефонах которые чинил корпуса всех разьемов звонятся с корпусом.
locik
Сообщение #4 от 28/12/2012 17:49 цитата
при подключении зарядного и последующем включении телефона нужный профиль активируется.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 28/12/2012 22:54 цитата
Не обязательно вода,пару капель дождя попало в разъём.Выводы разъёма на плате пропаять с флюсом,если он припаян.
Такое часто бывает когда между выводами разъёма утечка изза окислов.
