Владимир ВЛ
Телефон просто перестал включаться. Не мочили, не роняли, на вскрывали. Года два назад прошивал, ставил патчи, всё работало прекрасно. Не давно стал включаться на несколько сек, а потом гас. Потом вообще перестал включаться. Аккумулятор нормальный. От зарядки то же не работает. Программа SETool телефон не видит. Комп вообще не видит его. Беда в том, что я снёс USB дравер евойный, так как из-за него некоторые проги глючат. Теперь комп и зацепить его не может. XS++ тоже не видит. Подскажите пож. с чего искать. |
должно моргать возле ик пота если тел хоть чуть-чуть жив,искать нужно сервис сами вы его разобрать не сможете без последствий не говоря уж о ремонте |
Владимир ВЛ
Да не я пару раз ремонтировал свои телефоны, дисплей на флае менял и шлейф громкости. А тут просто не знаю, как подступиться. Пытался перепрошить, а его не цепляет. Вообще ни чего не моргает. Я его разобрал, промыл спиртом, на всякий случай. Вообще ни каких изменений. Может железо уже здохло? В общем то я и схему прозвонить могу, с радиоэлектроникой знаком. Просто на схеме много обозначений мне не известных, а где взять расшифровку не знаю. |
rommy
Владимир ВЛ, отнесите в мастерскую.
Про токи потребения при нажатии на вкл спрашивать? |
Владимир ВЛ
rommy писал: | Владимир ВЛ, отнесите в мастерскую.
Да мне самому поковырять интересно. Токи ещё не мерял. Не удобно мультиметр подсоединять, может есть какое приспособление? Подскажите, если не дорого - куплю. |
rommy
Владимир ВЛ писал: | Не удобно мультиметр подсоединять, может есть какое приспособление? Подскажите, если не дорого - куплю. |
Снять заднюю крышку в тел. и подсоединить. |
Владимир ВЛ
Что, прямо так проводки к контактам и прикручивать?
Завтра после работы попробую исхитриться. |
Крокодилчики мелкие купить-тады не надо прикручивать |
Владимир ВЛ
n max писал: | Крокодилчики мелкие купить-тады не надо прикручивать |
А к батарее как цепляют? |
rommy
Владимир ВЛ писал: | n max писал: | Крокодилчики мелкие купить-тады не надо прикручивать |
Цепляют к блоку питания.К батарее тоже можно,при желании. |
Владимир ВЛ
Спасибо, что не оставили в беде бедолагу. |
Владимир ВЛ
Замерил токи: не включая - 80mka, при включении - 69ma. И ещё заметил, что при нажатии кнопки включения ИК моргает 6 раз. |
Сандро
Владимир ВЛ писал: | Программа SETool телефон не видит. |
Не может быть,с руками что то не то.
Владимир ВЛ писал: | Беда в том, что я снёс USB дравер евойный, так как из-за него некоторые проги глючат. |
Бред абсолютный.
Владимир ВЛ писал: | проги глючат |
А что они курят?
Цитата: | Глюк...объективно часто труднодоказуемый обман чувств, при котором запечатлевшееся в памяти представление, чисто субъективный душевный процесс принимается за реальность... |
Цитата: | при нажатии кнопки включения ИК моргает 6 раз. |
Это он говорит,не убивай меня хозяин,меня еще можно починить!!!
Владимир ВЛ писал: | не включая - 80mka |
А НаноАмперметра или ЁктоАмперметра нет? |
Владимир ВЛ
Владимир ВЛ
Проблему решил восстановлением GDFS без НаноАмперметра. |
