Dill Kroko
отдали с выломаными фильтрами по дисплею. Поставил, не включается. Подсветки тоже нет ни на дисплее ни на клавиатуре. Боковые леды тоже не мигают, при включении вибро не срабатывает. Прошивка проходит нормально, после прошивки ставятся драйвера и по звуку на компе слышно, что дисконект. При повторном включении к компу (думал что мож негодные фильтры поставил) по памяти нажимаю ОК чтобы в режим сьют войти, комп сигналит что дисконнект.
На всякий случай махнул RETU и Tahvo, так же.
Ткните пожалуйста мордой лица, куда дальше лезть?
Вот, на всякий случай:
JAF 1.98.66 version
Detected PKEY: 90007BF6
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.39.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-217\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.ppm_c
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.image_c_tr
Languages in ppm: English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkish,Portuguese
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90007BF6
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 1444, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.mcusw...
Erasing cmt zone 00000000 - 000006BF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 000006C0 - 0001FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00020000 - 0007FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00080000 - 000DFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00100000 - 001FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00200000 - 0031FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00320000 - 0105FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 01060000 - 01067FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 01068000 - 0107FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.ppm_c...
Erasing cmt zone 01080000 - 015FFFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.image_c_tr...
Erasing cmt zone 01600000 - 01FDFFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for UPDAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Sending CMT HASH for PMM_CONF
Sending CMT HASH for SBIF_CONF
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: V 07.30
07-05-09
RM-217
(c) Nokia.
APESW: (null)
VariantSW: (null)
Prodcode: 0554297
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Operation took 0 minutes 0 seconds...
Done!
Done! |
птитания,гнерацию часового кварца дальше проц перекатвывать\менять было такое на нокии шился,но невключался замена проца решила проблему.На боксе бы тесты пройти много чего может написать о неисправностях.Ломанным джафом много не наделаешь(серийник карты уж больно известный) |
Dill Kroko
кварц поменял. не дышит, буду наверное проц менять, бокс возьму |
проц надо в паре с флешкой менять,а то замучишься сертификаты восстанавливать от аналогичной модели,помоему от 6131 можно только прошить придётся |
Dill Kroko
