нокиа 6120 нет подсветки.
Vasilo-81
Сообщение #1 от 06/04/2013 21:29 цитата
смотрел по схеме поменял v2400 и v2401 не помогло нет не на дисплее ни на клаве где еще посмотреть что может быть диоды все целые подцепил питание отдельно на дисплей минус на setcurr а плюс на корпус дисплей горит.
Сообщение #2 от 07/04/2013 00:58 цитата
думаеться Led driver надо проверить питания и команды с проца,а так же его исправность
Bombachka
Сообщение #3 от 11/04/2013 17:28 цитата
в том то и дело, что лед драйвера на этом телефоне нету))) подсветка накачивается напрямую с контроллера питания Betty, обычно пропадает когда телефон ставят на зарядку... а потом ни зарядки ни подсветки... лечится заменой бетти... именно в 6120 и 5320 такая неисправность очень частая
Vasilo-81
Сообщение #4 от 15/04/2013 03:47 цитата
Понял попробую перекатать нашёл такуюже.
Bombachka
Сообщение #5 от 30/04/2013 14:57 цитата
помогло?
Vasilo-81
Сообщение #6 от 25/05/2013 00:11 цитата
Да помогло. Тема закрыта.
