SonyEricsson W300
USTO
Сообщение #1 от 11/04/2013 10:10 цитата
Телефон может звонить ,принимать звонки .Не работает микрофон и наушник , громкая связь работает .На микрофоне 0в . Подскажите за питание микрофона отвечает N 700 ?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 от 11/04/2013 17:32 цитата
Проверь сам микрофон мультиком, должно быть от 800 до 1200 показатели, замени фильтра если микрофон цел, не поможет значит усилитель меняй, для этого нужен Мультиметр, паяльная станция, пинцет, флюс. Осилишь делай, если нет Лудше в мастерскую, дешевле выйдет.
