Dill Kroko
Нужно было поменять N7540. Поменял, собираю сотку, не включается. На коннекторе АКБ короткое замыкание. Откуда?
Ничего не греется.
Где мог, снял резюки и индуктивности по питанию от акб, результата нет.
Подумал, что может сэндвич с обратной стороны мож сдвинулся, снял, нифига.
Начал по одной отсоединять микрухи - то же самое. Снял вс!!! КЗ осталось. Остается предположить что или смд кондер какой-то в обвязке или межплатное или КЗ внутри платы. Кстати, есть донор такой же и там такая ситуевина. Кондеры снимать нереально, их там куча.
Как проверить дальше?
(Сотка не моя и давали ее во включающемся виде)
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 14:56
PS коннекторы нормальные |
В идеале подать питание с ограничением тока и глянуть через тепловизор видно будет какой кандёр. в реале тоже самое только вместо тепловизора пользовать пальцометр |
Dill Kroko
пальцометр ничего не чувствует, а ток потребляемый платой без микросхем 1,3А |
при таком токе должно что-нибудь греться или вся ,кандёры если замкнули в ноль то могут и не греться но дорожки питания до них греться должны.Для убедительности можно подержать плату несколько минут под питанием.Когда плата берёт 1.3а напряжение на клеммах акб какое? |
Dill Kroko
не смотрел. БП на 7805, она быстрее перегревается. А обычный БП в защиту уходит. Пробовал ацетоном мазать на предмет испарения, но он сам быстрее испаряется. Придется наверное помощнее БП собрать на транзисторе и проверять |
да атх от компа самое то
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 21:26
+школьный реостат и амперметр |
rommy
Dill Kroko писал: | Придется наверное помощнее БП собрать на транзисторе и проверять |
И вобще пережечь дороги внути платы.При кз надо уменьшать напряжение БП чтобы упал ток и оставить на минуту-две.Может что то таки нагреется. |
Dill Kroko
нащел кз (после того, как почти всю плату переуячил проверяя) Вероятно, во время пайки МС, там очень все легкоплавкое, у соседней мс потек припой на обвязке и один кондер и резистор сомкнулись. Поставил на место и о чудо кз исчезло. Вот теперь изза своей невнимательности буду сегодня бутерброд катать и остальные микрухи. |
rommy
В этих моделях может подкорачивать на корпус подложка камеры. |
