gnom69
Было сломано.Пересадил с донора, опять шатается.Паял Розе (навалил под разьем , стояло крепко) Как его примонолитить намертво? Эпоксидкой что ли залить, потом не подобраться...Вроде после пайки станцией, усилие прилагал (изгибал), типа проверил.Как вывернули не понятно.Ступор . Как сделать не соображу..
на бессвиноцовку сажать с нижним подогревом,д и пузо пролудить непомешает |
Сергей Козырев
n max писал: | на бессвиноцовку сажать с нижним подогревом,д и пузо пролудить непомешает |
А ты хоть раз это делал? |
Делал и не раз
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 22:14
Ик станцией делается без проблем,даже следов пайки не видно если микрухи на плате на компаунде закрываю их фольгой-ни одного самсунга не окирпичил в процессе пайки |
Сандро
n max писал: | Ик станцией делается без проблем |
А ИК нафига приплел?Про ИК и так понятно.Разговор о безсвинцовке с нижним подогревом.Я тоже сомневаюсь в этом,мягко говоря:
n max писал: | на бессвиноцовку сажать с нижним подогревом |
Может ты безсвинцовку с ПОС61 попутал? |
Да вроди эти вещи не спутаешь-цвет разный. |
rommy
Если есть место,согнуть скобу из провода 0,5 и припаять её поверх разъёма к плате. |
gnom69
rommy, Ну да. Так бы супер получилось бы..Там именно под разьемом и есть оптимальный вариант пайки.По идее , по бокам есть две загогулины , которые в принципе помогают разьему держатся(вставляются в плату).На NOKIA например , он мертво держался, еле отпаял, с низу 470 градусов и отверткой поддевал, иначе не отваливалось.Вроде как конструкция изначально провальная, потому как сломалось на гарантии, но почему не перепаяли разьем сразу, удивительно.На том теле уши по бокам , паялись как СМД, тут загиб в плату и подлездь практически ну ни как.
Вот на старом месте супер крепление, шесть точек...разворотить вроде не получится.
Сандро
Сорри,конечно,не имею привычки в чужой теме дебатировать,но в данном случае конечные цели совпадают ...
n max, мне интересна технология:нижний подогрев+безсвинцовка+разъем.Поделись секретами пайки.Я без подъё,если действительно что то придумал,то просто респект.У меня не получилось. |
в принципе секретов тут нет-плата ложиться на предварительный нагреватель плат(на нём ставиться температура 330 попугаев)- разъём облуживается бессвинцовым припоем(я припой снимаю с дохлых чипов от ноутов\десктопов плавя шары имеющиеся на них)потом феном с температурой 350 и воздух наполовину ставлю разъём.Что непонятно спрашивайте объясню поподробней.Пластмасса с разъёмах не страдает проверено.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 17:22
Микросхемы на компаунде можно и даже нужно закрыть фольгой от сигарет,так же можно закрыть дисплей если он не снимается с платы-динамики нужно отпаять обязательно иначе пострадают.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 17:25
Quick854ESD, термостол, 50-350-я такой юзаю для этих целей,для подогрева платы |
rommy
gnom69 писал: | На NOKIA например , он мертво держался, еле отпаял, с низу 470 градусов и отверткой поддевал, иначе не отваливалось |
Намного быстрее отпаиваются всякие железки с платы если их греть паяльником на макс. температруе через каплю припоя.Ну и помогать феном.Таким же способом я "стекляшки" отпаиваю,только в этом случае не надо прижимать паяльник. |
