Sony XPeria ST27i не включается после воды
Mishelien
Сообщение #1 от 23/08/2013 14:24 цитата
Есть данный аппарат, который несмотря на ДЕМО-РОЛИКИ производителей, лежащий в воде, всё же утонул. Причем не глубже погрузили. В итоге. Сняли с гарантии, прислали фото, были окисления на разъёме гарнитуры (кнопка включения и контакты гарнитуры на одном шлейфе). Окисления при этом почистили, но это видимо не помогло. Знать бы что откуда где проходит.
Схему не нашёл.
Если кто-то сталкивался или есть идеи, напишите где искать, если на кнопку ВКЛ нет питания.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 25/08/2013 20:43 цитата
Mishelien писал:
Контроллер питания и его цепи.Это во всех телефонах.
Mishelien
Сообщение #3 от 29/08/2013 19:05 цитата
rommy писал:
Это я понимаю. А схемы конечно нет...
Кстати. Прогреваю паяльником диод и (резистор наверно) питание появляется. На пару часов))).
Mishelien
Сообщение #4 от 07/11/2013 20:35 цитата
Можно закрывать тему. Телефон работает после тщательного прогрева в районе коннектора разъёма гарнитуры и кнопки
