Dill Kroko
Пришлось сегодня первый раз заняться таой процедурой. Делаю все, как описано на http://gsmeducation.ru/?p=698#more-698
Возник вопрос: при установке памяти как зафиксировать ее, чтоб круглые шары не скатились с круглых на процессоре? Ведь флюс удерживает пока не расплавится, а шары еще не успеют. Поделитесь опытом. |
На проц накатывать через 2 трафарета,а флеш ставить без шаров,или держать флеш механически до расплавления но вероятность слипания высока |
ARTHUR DAVTYAN
как описано на http://gsmeducation.ru/?p=698#more-698 так не делайте это просто теория, 99 из 100 получите слипания! лично мой опыт, накатываю шары сперва на флеш (трафарет брать с большими отверстиями), потом на проц (нижние),
далее кладем флешку выводами вверх ставим на нем проц и греем до расплавления, не забить флюза и все бутерброд готов осталось готовый бутерброд поставить на плату.
Готовый бутерброд легче ставится благодаря уже весу 100% проверенно не однократно |
Dill Kroko
так как шары были уже накатаны, решил попробовать как читал на сайте. Под небольшой температурой закатал (температура плавления у моего геля небольшая, юзаю senju). На этот раз получилось. Сегодня еще 2 бутера катать, На этот раз использую ваши советы.
Однако через 2 трафарета труднова-то будет, в смысле центровки их и микрухи.
Как я сделал наверное больше не буду делать, случайно получилось. |
