Проблема с тачскрином телефон SE WT19i
syava8
Сообщение #1 от 03/09/2013 14:57 цитата
Телефон после падения треснул сенсорный экран. Телефон продолжал работать, потом появились светлые цветные полосы на экране. Заменил тачскрин и LCD экран. Телефон включается, но тачскрин не реагирует, кнопки не подсвечиваются. Как проверить сенсор?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 03/09/2013 15:07 цитата
Звони тестером. Там должно быть 4 контакта (если он конечно резистивный) ну а как звонить разберёшься, почитав несколько статей в нете и потыкав щупами... Есть ещё вариант - сильно нагреть феном. (был у меня такой аппарат, греешь феном и 2 дня работает (так по кругу))))))
syava8
Сообщение #3 от 03/09/2013 15:10 цитата
Контактов в разъёме 17
koctjntin
koctjntin
Сообщение #4 от 03/09/2013 15:28 цитата
syava8 писал:
поставить заведомо рабочий.
syava8
Сообщение #5 от 04/09/2013 06:29 цитата
Поставил обратно треснутый тач, всё работает. Тайваньский брак. Всем спасибо.
