nokia 305
kucherbai
Сообщение #1 от 11/09/2013 12:34 цитата
здраствуйте,у меня проблема с nokia asha 305,ударник,заменил дисплей и при включение срабатывает вибро,выскакивает надпись nokia,и вырубается,перекатал процессор и флешку ,оторванных питаков нет,программатор ufs2 только имеется но он не поддержевает данный модель,пробывал прошить с фениксом,в конце прошивки выдает ошибку
A44
Сообщение #2 от 12/09/2013 15:48 цитата
какую ошибку выдает? Обрати внимание на прошивку под феникс, версию и контрольные суммы после скачивания этой прошивки, мог скачать с ошибками. аккумулятор заряди.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 18/09/2013 00:00 цитата
kucherbai, третий вывод контактов акб не в обрыве?Шить нет смысла,если до замены дисплея он работал нормально.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 от 18/09/2013 09:01 цитата
Проверь подсветку дисплея возможно там косяк, посмотри и пропаяй конек тор дисплея на плате, а шить нет смысла rommy, Прав
