дисплей и камера nokia 6300
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 30/09/2013 18:42 цитата
Изначально, не работала камера и вис при проигрывании видео. Начал с камеры, устранил обрыв L3301 - не помогло, делал все: менял D3300,N3300, проверял обвязку, менял саму камеру: при включении фото белый дисплей, а потом: "не удалось, камера в режиме ожидания".
Случайно поменял дисплей и все заработало!
Так и не понял, как из за дисплея такое может быть?
Nazaru
Nazaru
Сообщение #2 от 13/10/2013 01:26 цитата
Да, из-за дисплея. Такие дефекты случаются (тоже когда-то намучились недовольство, огорчение )
Andreyka77
Сообщение #3 от 25/11/2013 09:54 цитата
вот то что изначально было предложено про камеру и видео очень даже похоже на прошивку! а с дисплеями реально был гемор с китайскими дешевыми ААА аналогами но в основном 5-ти тысячниками, чтоб 6300 так глючили не помню Дисплей стоял какой на ТА, уже был менян??......обрыв L3301..???..если есть повод еще обсуждать..???...метод научного тыка рулит!!!!
