Nazaru
Имеется lenovo A820 с подгнившей FAN5405, ввиду того что на территории Украины достать данную микросхему быстро проблематично, пытаюсь ее заменить на нокиевского собрата bq24153.
Схемы включения:
FAN5405
bq24153
Расположение выводов на этих микросхемах одинаковы, схема включения на мой взгляд аналогична.
Сигналы CD и Disable аналогичны (высокий сигнал, микросхема отключена).
Подключенная bq24153 не хочет заряжать аппарат (вообще не берет нагрузку), при этом сигнал CD низкий.
Не могу понять что упускаю..
Прикрепляю схему A820 и дата шиты
FAN5400.rar 1.05 МБ Скачано: 1147 раз(а)
bq24153.rar 1.46 МБ Скачано: 773 раз(а)
A820_MT_6589.rar 642.72 КБ Скачано: 1241 раз(а)
II3II
Зачем Вы вообще сравнивайте даташиты? Раз поставили БД24153 так и подключайте её согласно даташиту. Естественно напряжения измеряйте и смотрите почему она не запускается. |
Nazaru
II3II писал: | Зачем Вы вообще сравнивайте даташиты? |
Ну да, и правда, зачем??
II3II писал: | Раз поставили БД24153 так и подключайте её согласно даташиту. |
Там только одно подключение!
II3II писал: | Естественно напряжения измеряйте и смотрите почему она не запускается. |
Давайте я дополню, изначально дал мало информации
На микросхему приходит напряжение Vbus
Сигнал CD низкий
Сигнал OTG не имеет критического значения
На ногах SW, CSIN, CSOUT присутствует напряжение аккумулятора
Сигналы шины I2C подключены
На одном из форумов подсказали, что управление у них там по И-квадратной шине. Адреса и протоколы у чипов - разные.
Я не привязан критически к bq24153, подойдет любой доступный аналог FAN5405.
Кто как решал неисправности аппаратов связанных с вышедшей из строя FAN5405? |
MobilSin
Nazaru, решил проблему с зарядкой? У меня та же проблема, подставлял микросхему bq24151 с нокии 6700с, зарядки нет. Хотя китайцы продают эту микросхему и пишут что это аналог FAN5405UCX FAN5405 FAN54015 WLCSP-20, Bq24150 WLCSP20 стоит в Nokia 6600f/N85/N97, может стоит попробовать именно Bq24150. |
Nazaru
MobilSin писал: | Nazaru, решил проблему с зарядкой? У меня та же проблема, подставлял микросхему bq24151 с нокии 6700с, зарядки нет. Хотя китайцы продают эту микросхему и пишут что это аналог FAN5405UCX FAN5405 FAN54015 WLCSP-20, Bq24150 WLCSP20 стоит в Nokia 6600f/N85/N97, может стоит попробовать именно Bq24150. |
Решил установкой именно FAN5405 (заказывал из Китая). Если Вы из Украины, то у меня осталось еще несколько штук. |
ukraaaine
Nazaru, нужна такая микросхема. сможете продать?
lexandras
Пардон у меня такой-же аппарат и вот недавно перестал включаться отнес в мастерскую и там сказали что можно попробовать пропаять (я так понимаю прогреть) flash после чего тел. заработал, но мастер сказал что гарантию он не даст и вообще посоветовал его продать. И вот у меня к Вам вопрос можно-ли как-то заменить эту самую флеш. P.S. сам я в этом мало-что понимаю поэтому прошу помощи и еще эта ваша FAN5405 это и есть та самая флеш? |
elfimovs
lexandras, FAN5405 это контролер зарядки.
Накатал BQ24150 зарядка не пошла. Аппарат FLY IQ 446 (стоял FN5405). Похоже аналога не подобрать? |
Sergej
lexandras писал: | эта ваша FAN5405 это и есть та самая флеш? | Убил. Наповал.
Ну ё.в.м., чукча ж не читател, чукча пысател.
Если с полгода назад написано, что BQ в этом телефоне не управляется... Nazaru писал: | управление у них там по И-квадратной шине. Адреса и протоколы у чипов - разные. |
lexandras
Тогда что такое flash и возможно-ли её заменить? И ещё раз повторюсь я в этом не очень понимаю. |
elfimovs
lexandras писал: | Тогда что такое flash и возможно-ли её заменить? И ещё раз повторюсь я в этом не очень понимаю. |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память |
inmoldofffa
люди добрые здравствуйте! помогите пожалуйста..имееться такая проблема...
Lenovo A800 есть индикация на дисплее,но тело не заряжаеться..пробовал заряжать аккамулятор от ,,лягушки,,-заряжает,но очень долго..
Носил к мастеру.Проверил,шлейф USB,проверил все варисторы и резисторы по цепи заряда,всё нормально.Подозревают что либо здох Ключ Заряда либо контроллер питания.Подскажите точно если кто знает?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 15:01
что же это может быть? уже три месяца чинят телефон... |
Nazaru
Цитата: | Nazaru, нужна такая микросхема. сможете продать? |
Уже нет, все разобрали, хоть начинай торговлей заниматься..
lexandras, так Вам починили аппарат?
elfimovs, доступных аналогов не подберете, так что заказывайте с Китая и у Вас все получится
Цитата: | Тогда что такое flash и возможно-ли её заменить? |
у Вас проблема не с флешь, а с мастером "прогревастом" который говорит вам разную чушь.
Проблема скорее всего в CPU или в некачественной спайке аппарата. В первом случае прогрев поможет временно, во втором возможно и поможет. В общем, я бы начал с правильной диагностики аппарата, после чего перестал работать, вода, удар и т.п.
а так на глаз, сначала прошивка, далее перекатка процессора, далее по обстоятельствам..[/quote] |
lexandras
Аппарат починили, но сказали пока работает лучше продать (а мне не хочется уж очень долго его ждал) после ремонта прошел примерно месяц пока все ок но как будет дальше большой вопрос...??? А по поводу мастера ничего плохого сказать не могу так-как другие (облазил почти весь радиорынок) просто отказывались вообще иметь дело с моим китайфоном. P.S. Если знаете хорошего мастера в Киеве прошу поделиться информацией буду благодарен
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 23:36
А по поводу причины поломки я и сам ничего не понял работал отлично не падал, в воду не попадал, просто в один прекрасный момент перестал включаться и все, правда потом когда я его подержал над газовой плитой заработал на 5 минут и снова потух...??? |
lexandras
Перепрошика не помогла перекатывать процессор не умею (да и не чем) поэтому и обратился в мастерскую |
Сандро
lexandras писал: | Перепрошика не помогла перекатывать процессор не умею (да и не чем) поэтому и обратился в мастерскую |
А на кой ты вообще полез туда?Клоун.Ты бы его в духовку засунул,а лучше в печь в котельной.Мозги себе перешил бы |
Nazaru
Цитата: | А на кой ты вообще полез туда?Клоун.Ты бы его в духовку засунул,а лучше в печь в котельной.Мозги себе перешил бы клоун |
Ну зачем же так грубо, lexandras просто хочет разобраться в вопросе ремонта своего аппарата, не понимая на сколько обширная данная тема |
lexandras
Nazaru писал: | Цитата: | А на кой ты вообще полез туда?Клоун.Ты бы его в духовку засунул,а лучше в печь в котельной.Мозги себе перешил бы клоун |
Ну зачем же так грубо, lexandras просто хочет разобраться в вопросе ремонта своего аппарата, не понимая на сколько обширная данная тема | Во первых дятел научись держать свои эмоции при себе, а во вторых прогревал я его над газовой плитой после того как он полежал возле батареи и начал ненадолго включаться (10-40 секунд.)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 17:24
Прошу прощения уNazaru, это я не Вам.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 17:28
И еще раз повторюсь для "убитых наповал" я не специалист в вопросе ремонта. |
Сандро
Ты рот закрой,дауноремонтер.Я у тебя спросил,на кой ты туда полез,если дуб-дерево.
Nazaru, ничего он не хочет.Мозг повыносить он хочет,ибо ремонтить ему нечем.Только батарея и газовая плита.
ЗЫ Твоя физия на фото? |
lexandras
можно и без взаимных оскорблений. |
