Телефон LG T300 не включается после замены корпуса и тачскр
fk2
Сообщение #1 от 14/11/2013 14:58 цитата
Добрый день уважаемые! Искал похожую тему, но не нашел. Проблема в следующем: есть телефон LG T300, полетел тачскрин, решено было заменить, а также заодно поменять корпус телефона. После замены всех деталей телефон включился, работал нормально без сбоев. Через день на экране появился значок подключенной гарнитуры. Решено было выключить и включить телефон. После этого он не включился. Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Сообщение #2 от 14/11/2013 16:22 цитата
мож аккум разрядился?Или мех воздействия на плату во время замены тогда в сервис
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 14/11/2013 17:01 цитата
Может где-то чего-то не прижимается до конца. Скрутили нормально? Окислов в разъёмах нет?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 18:02
Попробовать включить с зарядкой (как вариант)
Andreyka77
Сообщение #4 от 25/11/2013 09:42 цитата
Значек гарнитуры на микроЮСБ!!??? ОДНОЗНАЧНО - менять разьем!! коротит нога ID USB на землю, чистки - пропайки не вариант! разьемов очень большое количество будьте внимательны в подборе!!! Замена-зарядка-запуск -счастье!!!!!!!!!!!! Следующее в разьеме вода смотрим внимательно плату, (не факт) но ищем следы влаги ! и не забываем что проц там стоит стекляшка что и в самсунгах с3111 мрут гады!!
