Sony Ericsson Z750i. Большой потребляемый ток
Radist Morze
Сообщение #1 от 06/12/2013 02:57 цитата
При подаче напряжения от БП ток 8 мА, при загрузке пляшет до 450 мА, в дежурном режиме до 20 мА, стоит его "разбудить" - загораются светодиоды и ток 350-400 мА. в дежурном режиме при светящемся дисплее ток 200 мА. Ничего особо не греется, а аккумулятор сдыхает за несколько минут, почти новый. подкидывал от другого телефона, то же самое.
Запитал от БП, минуты через 3 пишет "батарея разряжена" и выключается.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 06/12/2013 03:34 цитата
Прямо дайте? Дают в другом месте, а здесь делятся смех
Попробуй зарегится здесь: http://mobilforum.uz/showthread.php?t=5675
Вроде то, что нужно...
Radist Morze
Сообщение #3 от 06/12/2013 11:11 цитата
Зарегился. пишет, недостаточно прав для скачивания.
Вот, нашел пару архивов, не знаю, в какой раздел загрузить, загружу сюда. но принципиалки все равно нет.... недовольство, огорчение
Народ, ну поделитесь, пожалуйста, соображениями по поводу непомерно жрущего Z750го... все холодное, греется только одна маленькая микросхема, N4100 (на фото обведена), и то градусов до 35-40. без принципиалки не могу разобраться, кто она такая... и маркировки на ней не видно, так бы уже по ней узнал назначение
  Z750_sm_and_components.rar  1.16 МБ  Скачано: 277 раз(а)
  Z750_sm.rar  3.99 МБ  Скачано: 273 раз(а)
  фото.zip  420.64 КБ  Скачано: 255 раз(а)
Radist Morze
Сообщение #4 от 18/01/2014 10:48 цитата
А кто-нибудь скажет мне, в чем разница между контроллерами питания ab3100 r1a, r2a, r2b и так далее? какую роль они (буквы) вообще играют? даташит искал, но даташитовские поисковики какую-то хрень выдают.... т.е. ссылки на совсем другие микросхемы.
