Radist Morze
Вроде простая неисправность, но он меня уже вымотал... трудный какой-то телефон, как и его хозяин... ))) Изначально был треснут дисплей и телефон был очень грязным. После замены дисплея и чистки перестали работать несколько клавиш клавиатуры (были перемычки, оторвались две, что при чистке естественно). перед установкой стекляшек не работала уже бОльшая часть клавиш (ничего не трогал). поставил стекляхи - не пошло. Заменил окисленный коннектор, просмотрел шлейф клавиатуры - никаких эффектов. Под стекляхами дорожки целые, не подумайте, что это я его так... ) думаю прогреть "бутерброд", какие мысли есть еще?
не мешало бы подбросить клавиатуру, но ее нет. |
Приборами легко вычисляется кнопки это или нет,греть бутерброд без надобности не стоит если телефон сильно замучен жизнью то можно потом и на перекатку попасть.Лучше снять стекло и прозвонить на сопротивлении связь с шинами проца |
rommy
Radist Morze писал: | не мешало бы подбросить клавиатуру, но ее нет. |
С этого и надо начать,они есть в продаже. |
Dill Kroko
5310 - это тонкий? могу выслать бесплатно клаву, у меня на разборе валяется.
Ну, можешь 2 стекляшки поменять, там такие же как на 6300 на экран,
n max, на фуя стекло звонить? не лучше ли сразу новье ставить? |
Да стекло звонить это понятно беспонтовое занятие.Предлагал я снять его и прозвонить шины проца на предмет обрыва как то так .У них часто проц отваливается так как над коннектором акб стоит да и конструктив телефона слишком уж хлипкий |
Gad88
Где именно были перемычки!? на клаве или на плате!? И какие именно кнопки не работают!? |
Radist Morze
n max писал: | Лучше снять стекло и прозвонить на сопротивлении связь с шинами проца |
Зачем звонить новое стекло? Стояли перемычки, которые были не очень хорошо припаяны, решил сделать как надо, т.е. на стекляхах... впаялись нормально.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 02:19
Dill Kroko писал: | 5310 - это тонкий? могу выслать бесплатно клаву, у меня на разборе валяется.
Ну, можешь 2 стекляшки поменять, там такие же как на 6300 на экран, |
да, тонкий. про стекло я знаю, оба новые стоят. заодно и окисленный разъем клавы махнул.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 02:22
rommy писал: | С этого и надо начать,они есть в продаже. |
в продаже то есть, а под руками нет. |
Надо снять стекло и те ноги которые идут от стекла к процу прозвонить на землю на предмет обрыва или пробоя(если есть осцил то задача упрощается)Так как тел пользовали без стекла то могли и статикой ногу зашибить.Греть бутер мысль хорошая но если что то пойдёт не так придётся перекатывать-осилите? Да и всякие там сертификаты и сезоны слить не помешает или фулл |
Radist Morze
Gad88 писал: | Где именно были перемычки!? на клаве или на плате!? И какие именно кнопки не работают!? |
Читай внимательнее - перемычки были вместо стекляшек. Единственная работающая кнопка - Вкл/выкл.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 02:38
n max писал: | Надо снять стекло и те ноги которые идут от стекла к процу прозвонить на землю на предмет обрыва или пробоя(если есть осцил то задача упрощается)Так как тел пользовали без стекла то могли и статикой ногу зашибить.Греть бутер мысль хорошая но если что то пойдёт не так придётся перекатывать-осилите? Да и всякие там сертификаты и сезоны слить не помешает или фулл |
Осцилл есть. Вот что интересно - до установки стекла не работала только часть клавы (один столбец и пара строк). перекатать осилю, наверное, если трафарет под него найдется, а вот программатора нет так что перекатку затевать не очень хочется. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Radist Morze, (заодно и окисленный разъем клавы махнул )когда перепаивал он нормально стал?Все лапы пропаяны нормально? |
Radist Morze
vadim3008, да, нормально, сразу проверил. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Radist Morze, пробуй слегка перегибать модуль может какая-то вкл.(ВСТЕЧАЛОСЬ) |
koctjntin
vadim3008 писал: | пробуй слегка перегибать модуль может какая-то вкл.(ВСТЕЧАЛОСЬ) | нефиг там прогибать, автор соплю повесил. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
koctjntin писал: | vadim3008 писал: | пробуй слегка перегибать модуль может какая-то вкл.(ВСТЕЧАЛОСЬ) | нефиг там прогибать, автор соплю повесил. |
встречалось после кривых ручек,перегибаешь работает ставиш на место не работает,и никто здесь соплей не вешал (АФТОР)
ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 16:50
И еще таким образом можно проверить модуль |
koctjntin
vadim3008
Мастер Добрых Дел
koctjntin, тебя понял,но он пишет что снял токо перемычки,до этого все работало,зачем греть бутер?Стекло или модуль!(если Radist Morze расказал всю правду!) |
koctjntin
vadim3008, если замкнуть одну из шин ROW0...5 с COL... будет хоть одна кнопка работать? (кроме кн. вкл) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
koctjntin должна если с телефоном все ok! |
koctjntin
vadim3008 писал: | должна если с телефоном все ok! | всё с тобой понятно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
koctjntin, смотря где и как перемыкать! |
