Не работает выход гарнитуры nokia x2-00
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #1 от 21/12/2013 00:36 цитата
Доброго времени суток. Проблема - nokia x2-00 воспроизводит звук с 2-х динамиков нормально, все переключается от кнопок и меню, вставляю наушники отображает гарнитуру, отключается звук от внешних динамиков, звука в гарнитуре нет. Гарнитура исправна. Что может быть? Где взять схему и алгоритм разборки.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 02:00
Схему нашел, алгоритм нашел. Из схемы видно, что неисправность может быть : в самом разъеме, в L2002, Z2000, N2000, процессорные выходы u12, v12, u13, v13. А по статистике, что чаще выходит из строя?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 21/12/2013 02:06 цитата
strashilamudriy, (А по статистике, что чаще выходит из строя?)ДЕНЕЖКА ЗА РЕМОНТ! А что, тебе мешает проверить l2002.заменить z2000.посмотреть разем,ну и аж тогда N2000
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 от 22/12/2013 16:21 цитата
по статистике - раздолбано гнездо. Меняй сразу.
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #4 от 24/12/2013 00:14 цитата
Спасибо всем. Dill Kroko Про гнездо подозревал, но чему там ломаться,если вставив разъем от гарнитуры, вроде все контакты фунциклируют. Ходил, как советует vadim3008, взяв денюжку, в мастерскую, но там протестировав телефон, сказали, что подозрение на разъем, но его нет. Ищу разъем. А можно отремонтировать старый?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 01:27
Да, забыл отметить, с гарнитуры программы радио переключаются.
Nazaru
Nazaru
Сообщение #5 от 24/12/2013 17:52 цитата
Если Вы из Украины, вот проверенный поставщик комплектующих original-parts.com.ua
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #6 от 24/12/2013 20:13 цитата
Спасибо Nazaru. Я в Харькове, на "Араксе", в мастерскиз не нашел. Заказал на этом сайте, но звонил туда часа 3, пока ответили. Буду ждать. А есть кто делал такой коннектор, там же вроде все на подпружиненных пластинках.Или есть "подводные камни"?
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #7 от 25/12/2013 01:13 цитата
strashilamudriy, ну ё-моё. сними с донора, широкий разъем, от експресс мюзика подходит. А в магазинах 50 тг стоит, по вашему 4 грн.
Чему ломаться? контакты окислены и не доходят. Можешь схемку глянуть и вообще напрямую без гарнитуры спаять. Ремонтировать старый - извращение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 25/12/2013 02:33 цитата
strashilamudriy, проще тебе как советует Dill Kroko снять з донора и не парится!С многих моделей подходят а,то плати потом за доставку!Доставка выйдет дороже разема!
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #9 от 25/12/2013 22:59 цитата
Подскажите, какие модели могут выступить донорами для коннектора аудио Х2-00.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #10 от 26/12/2013 04:10 цитата
у вас этих доноров дофуя??? смотри по диаметру и все. Они одинаковы. Щас на разборе у себя глянул, на вскидку, 5220,5310, 5130 и так далее. элементарные вещи объяснять... Инет есть -0 снимай гнездо, проводками мычки делай, если не нашел такого, солюшек валом в инете, да и самому разобраться по схеме ноу проблем.
ПыСы я, когда снимаю его, сплавом Вуда обпаиваю, потом феном легко снимается, а с донора по обратной стороне сдуваю. потом ставлю и на крайняк обпаиваю уже на рабочем теле.
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #11 от 26/12/2013 17:59 цитата
Dill Kroko писал:
СПАСИБО, но там проблемка в том, что по внешнему футляру не все разъемы подходят (разъем для х2-00 плоский). Все равно спасибо. Разъем пришел, завтра заберу - цена вопроса 9грн. (если это он конечно, а то мне сегодня для х2-00 вариантов 5 показывали на Кутузовском рынке)
http://magboss.by/Разъем-audio-nokia-x2-00-(оригинал),a,be,28335.html
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #12 от 30/12/2013 00:27 цитата
Сегодня отнес в мастерскую телефон вместе с приобретенным разъемом (нет нормального оборудования для выпаивания), там ребята хотели слету устранить проблему, но замена разъема ничего не дал. По схеме L2002 Z2000 N2000, может кто подскажет, как проверить. Нажимая на кнопку на гарнитуре переключаются настройки радио.
Radist Morze
Сообщение #13 от 01/01/2014 20:34 цитата
У меня на x2 наоборот - в динамиках звука нет, а в наушниках есть. менял микросхмы - безрезультатно, а до микросхем звук доходит. начал грешить на переключатель N2001, но пока времени на него нет, закинул этот телефон до лучших времен.
