Radist Morze
...После чистки пропал звук из голосового динамика.
Телефон для начала был вымыт из кучи мусора и высушен. Окислов и следов воздействия влаги не было, только грязь.
Снял осциллограммы и напряжения. На сим-коннекторе нет ничего, с retu питание сим не выходит. С2700 стоит не там. Еле нашел, думал, его вообще забыли поставить Вот снятые напряжения: V (должно быть) = есть
Vrcp1 (4,7v) =0
Vrcp2 (4,7 v) =0
Vio (1,8) =4v
Vr1 (2.5) = импульс
vdram (1,8) =1,8
vref (1,35) =1,35
Vana(2,8) =1,2
vrfc (1,8) =0
Vaux (2,8) = 2,8
Vsim1 (1,8/3V) = 0
Vcore (1,4) = 1,1 + пила с большим интервалом
mmc (2,8) = 0
менять Retu ?
Зарядка не прекращается (со слов клиента). может сутки простоять и индикатор бегать будет. Я первый раз заряжал, тоже заметил, но сегодня поставил - зарядился. видимо, это чистка дала результат. |
Нет сети это нет антенны или не может зарегистрироваться |
Radist Morze
антенна есть, симка не питается, и неисправность периодическая. родная симка даже в рабочем теле не захотела работать. на сим-коннекторе почему-то ни одной осциллограммы нет. Для сверки решил в рабочем телефоне их померять, так тоже нет ни питания, ни осциллограмм. или они без симки не идут? а как тогда под симку залезть? ведь контрольных точек на плате больше нет...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:39
Я ночью с ним возился, не увидел, как контакт на симконнекторе подогнулся, тот, что на срезанном углу. выгнул, все пошло. сигнал, конечно, слабоват, учитывая, что БС рядом... но почему без симки питания симки нет? |
так и должно быть ещё не будет питания RF проца |
Radist Morze
понятно. собрал телефон, думал, уже все получилось... оказалось, сигнал сети все-таки слишком слабый, и во время звонка батарея садится за минуту, перестал работать голосовой динамик. Продолжаю копать...
Динамик целый. что-то не могу по схеме найти, откуда у него ноги растут. |
