Abduldjalil
Здравствуйте! Телефон HTC Desire HD. Хозяин телефона включил камеру, телефон выключился. Теперь при включении вибрирует 3 раза, индикатор горит оранжевым цветом. При попытке зайти в bootloader вибрирует 5 раз, индикатор горит зеленым цветом. На экране изображения нет. Два дня до этого попал под дождь. Разобрал. Окислений не обнаружил. Что может быть? И что делать? Спасибо. |
Если по усб никак не определяется и вы подозреваете слёт п.о.тогда только джитаг вам поможет.Хотя сначало надо проверить\зарядить акб |
Abduldjalil
когда пытаюсь зайти в bootloader, определяется как Qualcomm CDMA Technologies MSM. АКБ проверял тестером, полностью заряжена, 3,7в. |
если НТС просит драйвер Qualcomm CDMA Technologies MSM, то только jtag поможет
как то так-придётся в сервис нести,или покупать джитаг бокс типа рифф или медуза-и восстанавливать загрузчик,потом шить штатным способом,есть и фришные решения только возни с ними немало |
Abduldjalil
если не затруднит в двух словах про free решение) |
http://www.hjtag.com/en/xz.asp
читайте там прога мануал и схема-прога фришно работает через лпт порт.Я ей не пользовался так как имею боксы,но что не поймёте могу проконсультировать |
Rom-Zecs
Abduldjalil писал: | когда пытаюсь зайти в bootloader, определяется как Qualcomm CDMA Technologies MSM. АКБ проверял тестером, полностью заряжена, 3,7в. |
полностью разряжена |
Abduldjalil
Rom-Zecs писал: | Abduldjalil писал: | когда пытаюсь зайти в bootloader, определяется как Qualcomm CDMA Technologies MSM. АКБ проверял тестером, полностью заряжена, 3,7в. |
полностью разряжена | на батарее написано 3,7. Тестер показывает такое же значение. Почему вы говорите, что разряжена?Потому что 3,7В это низкий заряд батареи.Перед прошивкой в любом случае зарядить.100% заряженный аккум это 4,15-4,2В. |
Abduldjalil
http://gfile.ru/aav70
тут распиновка джитага со стороны телефона которая была на поддержке рифф бокса.
По вашей ссылке пишет NOT FOUND,Напишите марку микросхемы которая в мануале посмотрим что за она |
Abduldjalil
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Abduldjalil
Да вроди и микруха не деффицит по моему к1533ап4 или 5 можно втулить.
С микрухой должен шустрей работать-меньше сбоев на больших частотах RTCK будет-вдруг фулл придётся шить,а там флешка еммс на 3.6 гига-суток может не хватить |
Abduldjalil
ну все, информацию насобирал)), завтра буду искать детали. Вот беда то будет, если дело не в прошивке, столько парюсь и на тебе... |
Ну если при записи будет сыпать ошибки значит кранты еммс(на гсм форуме вам это писали) поменяете флешку и опять шить придётся.Зато познавательный опыт проделаете и будете восстанавливать загрузчики населению+зашибать деньгу.Хуже не будет.Можно в сервис отнести там за штуку(или две) решат ваши проблемы |
Abduldjalil
нет, с вами решать ее интереснее и дешевле))) |
Вы посмотрите,что бы проц используемый в вашем телефоне был в программе в списке поддерживаемых. |
Abduldjalil
процессор Elpida K6132C1PB, если это процессор). Искал его в мануале H-jtag. Ничего не нашел. Может я что-то не понимаю...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 13:49
флешка kingston ke44b-26bn/4gb |
K6132C1PB-это озу процессор под ней запаян.Хотя если подключите джитаг к телефону и прочитаете ид проца и флешки прога вам сама скажет сможет она это делать.Хотя 3G модемы этой прогой восстанавливали-читал на форумах |
