Взлом NOKIA-500
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #1 от 07/07/2014 22:30 цитата
Есть нокиа-500 работает без проблем, но он не может пользоваться больше приложениями: *ошибка сертификата* загрузил NORTON HACK далее по инструкции: ANTIVIRUS-QUARANTINE LIST- RESTORE и пишит File already exists! Может есть другие предложения чтобы загружать неподписанные файлы?
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 08/07/2014 08:26 цитата
Install Server RP+ и Open4All
наверно забыл
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #3 от 08/07/2014 11:00 цитата
Rom-Zecs писал:
наверно забыл
Rompatherplus незабыл, но если norton: Quarantine list далее restore и пишит FILE ALREADY EXISTS!!! значит ROMPATHERPLUS думаю непоможет.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 08/07/2014 11:34 цитата
Замечание. Если у вас во время извлечения файла из карантина появится ошибка Restore failed: file already exists, - делаем Hard reset. Если он не помогает, - можно попробовать отформатировать или извлечь флешку.
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #5 от 08/07/2014 12:24 цитата
Rom-Zecs писал:
Подскажите как это сделать? я неочень в этом, а HARD RESET *#7370# кажется удаляет всё без возврата?
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 08/07/2014 12:32 цитата
угу, еще можно по другому
1) Выключите ваш аппарат.
2) Нажмём сразу несколько корпусных кнопок: «громкость уменьшить» + «камера» + «включение».
3) Дожидаемся вибрации. Как только почувствовали короткое вибрирование можно снимать зажим с кнопки «включение».
4) Продолжаем удерживать «громкость уменьшить» + «камера» ещё около пяти секунд.
5) Ждём окончания операции.
6) Снова можно включить обнов
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 13:34
или доктор вебом можно попробовать
у меня на 9.3 только нортон работает
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #7 от 08/07/2014 12:51 цитата
Rom-Zecs писал:
После этой операции ничего неудаляется в телефоне?
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 08/07/2014 13:08 цитата
проверь, нам расскажешь
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #9 от 08/07/2014 14:24 цитата
Rom-Zecs писал:
Сделал как ты сказал и ничего непроисходит!
Rom-Zecs
Сообщение #10 от 08/07/2014 14:25 цитата
а 7370? для начала можно попробовать мягкий сброс
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #11 от 08/07/2014 17:05 цитата
Rom-Zecs писал:
Но это удалит все файлы втелефоне
Rom-Zecs
Сообщение #12 от 08/07/2014 18:26 цитата
хочешь и рыбку съесть и на кол не сесть?
нуну
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #13 от 08/07/2014 19:26 цитата
Rom-Zecs писал:
нуну
А удалит файлы конкретно память телефона "C" или на диске "E" тоже? Если нет то с память "С" переместить файлы на диск "Е"
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #14 от 09/07/2014 08:27 цитата
http://allnokia.ru
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 09/07/2014 08:44 цитата
прожги CD-R, обязательно минус, диск помести в непрозрачный контейнер, а лучше всего арендуй банковскую ячейку, тогда точно сохраняться
SeryogaS
SeryogaS
Сообщение #16 от 09/07/2014 09:13 цитата
Здесь нашёл другой вариант вот эта ссылка:
http://allnokia.ru/hub/kcenter/view-233.htm
Там ROMPACTHERPLUS скачал но он не устанавливается НЕ СОВМЕСТИМ С ТЕЛЕФОНОМ.[/url]
