Ingh
У тёщи последнее время стал глючить телефон Keneksi S8. Саму прошивку скачал отсюда: http://keneksi.ru/drivers, но проги для прошивки там не нашёл. Подскажите, как его прошить. Сброс к заводским установкам не помог. |
Ingh
С дровами то у меня тоже проблема. Весь инет облазил, а USB-Driver так и не нашёл. Шить предстоит на win 8. Но при необходимости есть доступ и к XP и к win 7, обеих разрядностей. Подскажи, где откопать эти дрова. Да и инструкция по прошивке не помешала бы. Шил самсунги, нокии, HTC и многие другие, а с Keneksi не сталкивался. |
под 7 ркой прошить можно,зажать громкость плюс и воткнуть кабель на выключенном телефоне.Появиться постоянно отваливающееся устройство mtk com port.В прошивальщике выделить птичками всё кроме preloader и нажать флеш
http://ge.tt/3JutREh/v/0 это драйвера запустить пред началом прошивки оно само их поставит. |
Ingh
Огромное спасибо n max, n max, буду пробовать. По результатам отпишусь через несколько дней. Так-как телефон находится в деревне у тёщи. |
Ingh
n max, По данной инструкции прошить не удастся, так-как на S8 нет кнопок прибавления и убавления громкости, да и прошивку эти прошивальщики не воспринимают, требуют какой то skatter фаил. Прошивку туда подсунуть не удаётся. А сам телефон подсоединить как mtk com port можно при подключении кабеля-выбрав соответствующую опцию. Помоги разобраться пожалуйста. Может прогу другую надо? |
Пробовать подкл телефон без акб в диспетчере задач винды должен появиться мтк ком порт(может появляться и пропадать-это не страшно
Скатлер файл должен быть в папке с прошивкой или можно его скачать под ваш проц
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 18:49
проц в этом телефоне МТ6250 поэтому версия флештула должна быть с поддержкой сего проца.Второе этот проц шьётся через эмулятор ком порта т.е для его прошивки нужен шнурок с микросхемой внутри,который определяется виндой как ком порт(кабель от сименса подойдёт).Далее необходимо вскрыть тел и найти пятаки RX и TX,к ним припаять проводки от кабеля+землю тогда можно шить. |
Ingh
n max, но девайс и без спец шнура при подключении обычным шнуром, при включенном телефоне выпадает меню подключить, как USB носитель или как ком порт. Или тут всё-равно нужен спец шнур? А вот в архиве с прошивкой на офсайте и остальных источниках только сама прошивка, без скаттера. Какой проц я знал, а как подобрать нужное ПО недопёр. |
Обычным шнуром прошить не получиться,нужен шнур с эмуляцией компорта или через компорт компа+микросхема МАХ3232 тоже должно получиться правда скорость будет маленькая шится будет минут 50.Флештул вам подойдёт где-нибудь пятой версии.Или возьмите\купите инфинити бокс он сам найдёт выводы для прошивки и потом прошить можно п.о. бокса или тем же флештулом |
Ingh
Иными словами, дешевле ей подарить новый-верно?! |
Вместо скатлера должен подойти файл с расширение CFG сам пробовал флештул его нормально скушал+зашил эту прошивку в телефон с таким процем(естественно получил кирпич)залил бекап его прошивки тело раскирпичилось
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 21:38
Ingh писал: | Иными словами, дешевле ей подарить новый-верно?! |
Это точно |
Ingh
n max, спасибо за то, что поделился опытом. Он всегда пригодится. |
andy19681984
собственно ни одна ссылка не работает.к огромному сожалению |
