Вопрос по Nokia3310 .
GYS
Сообщение #1 от 15/07/2014 15:32 цитата
Кто может подскажите пожалуйста , как сделать чтобы Nokia 3310 работала от сети без аккумулятора ? Проблема в том , что не могу найти качественный аккумулятор . Покупал штуки три дешевых потом купил дорогой аккумулятор , хватает на 2-3 месяца потом начинаются отказы телефона . Этот телефон у меня как стационарный всегда в помещении в одном месте , пробовал с включенной зарядкой не помогает если аккумулятор дохлый даже с включенной зарядкой если мне звонят или я начинаю звонить телефон отключается . В аккумуляторном отсеке 4 контакта , ясно два из них плюс и минус для чего остальные два не могу понять . Пробовал подключать питание с другого хорошего аккумулятора , на экране появляется надпись -- вставте симкарту-- , добавляю в отсек дохлый родной аккумулятор телефон работает то есть в паре с хорошим аккумулятором . Решил обратиться на форум , возможно-ли сделать что-бы Nokia3310 работал от сети без аккумулятора ? Заранее спасибо !
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 15/07/2014 15:40 цитата
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?107603-Nokia-3310-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE
GYS
Сообщение #3 от 15/07/2014 19:41 цитата
Rom-Zecs большое спасибо за ссылку , это как раз для меня . Буду пробовать потом отпишусь .
GYS
Сообщение #4 от 15/07/2014 22:15 цитата
Ничего не получается . Подключил 4,2 вольта , соседний контакт с плюсом запаял перемычку с минусом . После попытки включения телефон включился , появился экран , но через 5 секунд сам выключился потом опять сам включился появился экран через 5 секунд выкл и так всё повторяется пока не снимешь питание .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 23:20
подавал 4,2 от исправной батареи , тоже самое вкл 5сек выкл
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 15/07/2014 22:32 цитата
GYS, возможно большое употребление,и телефон вырубается!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 21:36
а от чего береш эти 4,2v?
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 16/07/2014 08:28 цитата
GYS, кондер прям на контакты повесь, у мну щас такие, доставляют))
правда я свои с видяхи дергаю Знаю, но не скажу!
GYS
Сообщение #7 от 16/07/2014 19:04 цитата
Rom-Zecs ещё раз спасибо за помощь , поставил 2200 мкф и телефон включился . Только теперь при приеме входящего вызова выключится и сразу включится , ну это ясно проблема не хватает питания . Надо решить с блоком питания , хочу попытаться сделать на стабилизаторе LM7805 , интересно 5вольт вместо 4,2 не повредит телефону ?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 16/07/2014 19:09 цитата
GYS писал:
Поставь диод 4002 после выхода 7805.
vadim3008 писал:
Так и не ответил.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 20:15
При нормальном блоке питания и этого не нать
GYS писал:
поставил 2200 мкф
Найди, купи зарядник или БП 5 вольтовый с выход под USB, такие для доп. питания выносных хардов продают, да и как зарядник для мобилы, у меня такой. В нем можно подкорректировать вых напряжение под 4в, да и USB шнурком удобно, мона переделать входной разьем 3310 под это дело.
GYS
Сообщение #9 от 16/07/2014 21:58 цитата
serega-64 спасибо за подсказку о диоде , сначала 4,2 брал с самодельного регулируемого блока питания с током до 1А . Сейчас собрал стабилизатор на LM7805 , телефон подключил всё работает . А покупать для 3310 уже ничего не хочется так как много денег ушло на покупку предыдущих аккумуляторов . У меня ещё два 3310 лежит с дохлыми акб их тоже подключу .
