Roverscan20
Всем привет.
Проблема такая. Есть смартфон SP сонька. Был нерабочий экран, порван шлейф. Купил новый экран, накинул его на разъем. Включаю смартфон и не включается. Тогда старый экран подсоединяю и смартфон загружается. Видно через комп, комп видит смартфон. С новым дисплеем вообще не включается. В чем может быть проблема? Телефон должен автоматически определить новый дисплей или как? Помогите... как оживить?
Пробовал на включенном смартфоне подменить на новый дисплей и только подсветка горит и все, изображения нет.
И еще вопрос, если отключить экран от платы (шлейф сдернуть) в телефоне SONY SP и включить смартфон, то смартфон не включится? |
Rom-Zecs
В дисплее уверен? Бывают дохлые |
Надо не жалеть денег на оригинал с ним проблем не бывало,а китпром вещь непредсказуемая |
Roverscan20
Подскажите,а схему электрическую на SONY SP есть у кого? Не нашел в инете схемы. |
Roverscan20
Были фильтры сбиты под разъемом, поставил перемычки и все равно новый дисплей не работает... Новый был куплен.
Выкладываю фото перемычек и фото коннектора дисплея (сделал приближение по мере возможности). Смартфон запускается (заряжается), но дисплей так и не работает (дисплей был куплен новый)!!! В чем же может еще быть проблема?
DSC_0115-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
929.9 КБ |
Просмотрено: |
845 раз(а) |
DSC_0121-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
659.08 КБ |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
фильтры можно прозвонить на крпус тестером в режиме прозвонки диодов на предмет обрывов линий данных,потом померить при старом дисплее питания должно быть 1.8 и 2.8 вольта-мерить на кандёрах которые звонятся на коннектор,далее можно перекинуть коннектор со шлейфа старого дисплея на этот(бывает на неоригиналах они криво припаяны)потом менять выш дисплей,учитывая что вы его на горячую подкидывали.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 23:46
Могли и выпалить шину данных(хорошо если дисплея).
Схему искать бесполезно фирма сони не даёт схемы даже асц,а рекомендует менять платы целиком если она неисправна-так многие производители делают |
Roverscan20
Не очень понятно, на старом дисплее питание 1.8 и 2.8 вольта проверить, это между какими точками? (У старого дисплея разорваны дорожки на шлейфе). И мерить напряжение между кондёром и коннектором на плате, это что мерить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Roverscan20 писал: | Не очень понятно, на старом дисплее питание 1.8 и 2.8 вольта проверить, это между какими точками? |
На самой плате ,есть эти питания?Проверь! Мерять на конденсаторах тебе уже обяснили!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 23:30
Roverscan20, А ты в качестве дисплея уверен? |
Roverscan20
Roverscan20, А ты в качестве дисплея уверен?[/quote]
в дисплее не уверен. Не знаю, что и делать. купил новый дисплей и снова не работает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Roverscan20, что второй не работает? |
надо сначала проверить оставшиеся фильтры бывает обрываются при хорошем внешнем виде,потом прозвонить шину данных дисплея на корпус каждая должна звониться как диод.Ведь тел ударник всякое может быть может и проц от платы отскочить.Тогда плохи дела... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Roverscan20, на первом фото где срез защиты,случайно кз нет? |
Roverscan20
vadim3008 писал: | Roverscan20, на первом фото где срез защиты,случайно кз нет? |
а где именно? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
где одевается защита,срез угла! |
Roverscan20
vadim3008 писал: | где одевается защита,срез угла! |
там плата немного поцарапана и все.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 01:57
Попробую прозвонить фильтры на корпус и померить напряжение на кондерах. Потом отпишусь. |
Roverscan20
Прозвонил все фильтры на корпус, обрыва нет. Мерил напряжение на коннекторе и кондерах, есть напряжение 1,8 и 2,8 В. ( Получается 1,8 и 2,8 Вольт не на каждом пине коннектора, так и должно быть?) При включение телефон вибрирует и включается, но изображения нет на дисплее (даже подсветка дисплея не горит). Видно, что включился смартфон, могу на него позвонить и видно, что включился при подсоединение шнурком к компьютеру определяется смартфон. В чем еще может быть проблема?
Еще вот на фото (красной стрелкой указано место), что вчера говорили, посмотрел через микроскоп, не очень понятно и видно, есть ли КЗ, если КЗ, то смартфон бы включался? Там вроде шина проходит......
DSC_0115-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
369.97 КБ |
Просмотрено: |
484 раз(а) |
Уважаю спецов
Roverscan20, ты вообще уверен что изо нету? под лампой посмотри на наличие изо,может тупо в подсветке проблема,от того что на горячую передернул разъем мог вылететь диод около катушки,там сборка на фото ниже коннектора дисплея очень похожа на подсветку, прозвони диод, и вообще проверь есть ли напруга на подсветку,должно быть в районе 20 вольт ориентировочно ,тестер же у тебя в руках. |
Автор в первом сообщении указал что подсветка горит,а изображения нет.Читайте внимателней |
Roverscan20
Диод проверил около катушки, все в норме. На каких же все таки кондерах (и коннекторах) должно быть 2,8 и 1,8 В (фото приложил)? Можете подсказать? Например при выключенном смартфоне на коннекторе и кондере 3,4В показывает.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 18:11
Уважаю спецов писал: | Roverscan20, проверь есть ли напруга на подсветку,должно быть в районе 20 вольт ориентировочно ,тестер же у тебя в руках. |
Между какими точками проверить 20 В?
DSC_0115-3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
377.54 КБ |
Просмотрено: |
531 раз(а) |
Если подсветка у вас горит то 20 в искать не надо они там есть |
