said_ua
Добрый день. Начну с того что опыта в ремонте сотовых мало, поэтому если не трудно - отвечайте как новичку. Есть телефон LG E405 - без ЗУ не включается, только моргает лого и срабатывает вибро. С подключенным ЗУ работает нормально, но только стоит отсоеденить - телефон тухнет. Было разболтано гнездо зарядки и севшая батарея,и по неопытности я решил что он просто не брал зарядку. После замены гнезда и полной зарядки телефона ситуация не изменилась. Посмотрел сервис мануал (стр. 64) - похоже что причина - кварцевый генератор. Нагуглил такой же случай с этим же аппаратом, там товарищ тоже решил проблему заменой кварца. Следов влаги\падений нет, внутри все чисто. Владелец говорит, что потух сам по себе. Батарею менял.
Главный вопрос: что будет, если поставить кварц другой частоты (есть пару нокий и сони-ериксон, в нокии 6233 похожего размера, но там на 38.4 MHz, a в lg на 19.2 MHz)? И какие еще варианты могут быть? |
Даже если и запустится то сети не будет так как от него тактируется радиопроц.
В телефонах может стоять кварцевый гненератор |
said_ua
n max писал: | В телефонах может стоять кварцевый гненератор |
Вот этой строчки не понял. |
Rom-Zecs
Приблуда специальная подаем питание получаем частоту |
она ещё и напряжением может управляться(частота)
А для непонятливых придётся обратиться в сервис-не там ищите проблему(при неиспр кварцев телефон как правило не включается-можете выпаять кварц(любой) и попробовать если не верите |
said_ua
Верю конечно. Я имел ввиду, что не понял смысл предложения. То что в телефоне может стоять кварцевый генератор и так понятно. |
Если зарядку показывает при подкл з.у.,но не заряжает(тел при этом выключен)то придётся перекатывать к.п.PM8029
Насчёт кварца там стоит генератор управляемый напряжением только что схему изучил |
said_ua
n max, батарею заряжает. По крайней мере напряжение на батарее повышается. |
Попробуйте на клеммы акб подать 4-5 вольт например от усб и включить телефон-если включиться то проблема не в телефоне. |
said_ua
n max, спасибо, попробую. |
said_ua
n max писал: | Попробуйте на клеммы акб подать 4-5 вольт например от усб и включить телефон-если включиться то проблема не в телефоне. |
Подал от старого нокиевского ЗУ. Телефон запустился нормально. Пробовал подставлять АКБ от других телефонов - телефон начинает грузиться, проходит бут-анимация и в тот момент когда он должен уже включиться - он тухнет. |
said_ua
Замерял потребляемый ток мультиметром: при выкл. телефоне - 80мА, во время включения - 130-160мА, при вкл. телефоне доходит до 200. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua писал: | при выкл. телефоне - 80мА, |
ну и делай выводы! |
said_ua
vadim3008,
Дело в КП? Если да, то замена сразу или попробовать перекатать? Если нет, то что может потреблять? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, а что, только кп может садить?У тебя девайс смотри!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 13:43
думаю все таки была вода или баня! |
said_ua
vadim3008, ну а счего вы посоветуете начать? Перекатать КП или снимать все подряд, пока садить не перестанет? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, первым делом проверь под линзой на окиси,(или есть микроскоп) и проверяй, схема есть? |
said_ua
vadim3008, да, есть. Микроскопа нет. На окиси проверял уже, но посмотрю еще повнимательней. |
Микроскоп можно заменить линзой с 10кратным увеличением как у часовщиков только недостаток под неё паяльник не засунешь,а так для осмотра сгодиться
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 16:14
Да и снимать не вариант может какой то кандёр мелкий в утечке быть |
said_ua
n max писал: | Да и снимать не вариант может какой то кандёр мелкий в утечке быть |
А как тогда действовать? Окисей нет. Но я все равно, на всякий случай промыл плату - ситуация та же.
Пробовал еще тач, камеру и вибро снимать. |
