CCND
Принесли утопленника, сказали что дети решили помыть с мылом под краном. Вообще не включался, разобрал промыл все спиртом, включился, загрузился, все работает, кроме звука, при попытке воспроизведения любого звукового файла пишет что произошла ошибка. На наушники никак не реагирует. Поиск по теме результатов не дал, подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Есть ли смысл попробовать поменять динамики? Пробовал их отсоединить и воткнуть наушники, результат нулевой
модератор, перенеси плз в Мобильные телефоны и смартфоны Samsung, не посмотрел что есть такой подфорум сразу |
Девайс хоть оригинал или клон из китая? |
CCND
смотрите аудиокодек wm1811 |
CCND
Спасибо! по этому названию нарыл сервис мануал на этот аппарат, там сказано что дело в ней, завтра попробую прогреть ее, хотя в той части платы следов воды не было, так что скорее всего менять придется, у нас в магазинах ее нет, так что ждать месяц с ебея |
Она ещё с радиомодулем завязана,так что проверить вай фай и блютус не помешает может дело и не в ней |
CCND
Вайфай сети видит аппарат, блютуз не смотрел |
CCND
В общем помог хороший прогрев прогрев wm1811 работоспособность полностью восстановилась! спасибо за помощь! |
