Dill Kroko
Уронил телефон в бетонный раствор, ночью он там примерз на дне, отдолбил перфоратором, даже корпус не поцарапал. вставляю батарею - пишет батарея разряжена, зарядил, опять разряжена. Менял батареи, в сотке воды нет, но на всякий пожарный вычистил в узв. Соединил с БП - ничего не греется при токе 2мА. Поменял по схеме все конденсаторы по VBAT, там их 18 штук. за микросхемы пока не брался, паяльная паста закончилась, еще не купил.
Хочется малыми силами. Фактически не проверял, насколько времени аккумулятора хватает, следить некогда.
Потому вопрос специалам. Может быть прошивка повреждена, где какие то данные о батарее есть? помнится в сименсах подобное было. |
Rom-Zecs
2 ма выключенный? А батареэ наверняка китайскую ставил?
А вообще мощен мужик
это... Удар сильный был? |
Данные о батарее сидят в блоках PM в старых телефонах(DCT4) это был блок 1 (специально его стирал пропадала сеть и разряд акб)в этих может быть по другому.
Там от батареи питается усилитель вч+усилители низкой частоты так,что есть ещё что проверить.Рекомендую проверить терморезисторы(там их 2шт) эти точно влагу не любят,особенно если телефон не заряжаеться. |
rommy
Dill Kroko писал: | Соединил с БП - ничего не греется при токе 2мА. |
Чтобы начало грется,надо хотя бы 100ма тока.
Dill Kroko писал: | Фактически не проверял, насколько времени аккумулятора хватает, следить некогда. |
Может на несколько часов меньше будет хватать.Но вот почему пишет батарея разряжена при заряженной батарее это другой вопрос.
Dill Kroko писал: | Потому вопрос специалам. Может быть прошивка повреждена, где какие то данные о батарее есть? помнится в сименсах подобное было. |
Теоретически всё может быть.
После такого телефон и так скоро загнётся,может и не стоит время тратить.Деформация платы точно была. |
Dill Kroko
Деформация может и была, но только от перепада температур. Бетон то жидкий был, так что падение мягкое. Х с ним, попробую перепрошить в мертвом режиме, чтоб удостовериться, затем начну микрухи катать и смотреть что под ними. |
Сандро
Dill Kroko писал: | Деформация может и была, но только от перепада температур. |
Угу,плюс перфоратор,плюс влага,да и законы инерции при падении никто не отменял,хоть и падение мягкое.Катать начнёшь,можешь запросто уложить.Шить имхо бессмысленно. |
