eldar05
Доброго времени суток, принесли планшет на ремонт, не заряжается(до этого ремонтировали в другой мастерской разъем usb )
После вскрытия увидел что usb разъеме оторваны дорожки. Вопрос, как восстановить дорожки ? Слева 5 дорожка это плюс, я нашел плюс на плате - справа от 5 дорожки кружок это плюс, я к нему подпоялся, а вот слева 2 дорожка я хз что эт такое и не видно куда она идет.. подскажите как быть в такой ситуации так как схемы на планшет не нашел уж очень он китайский
FANTASTRON
eldar05
распиновку я знаю.. куда мне подпаивать дорожку D+ D- или ID как их найти на плате |
FANTASTRON
Плата многослойная. Микроскоп и ювелирная работа. Типа блоху подковать. |
eldar05
а есть какоенибудь пособие или книжка, чтобы научиться читать современные платы, чтоб без проблем находить и подпаивать? |
FANTASTRON
Есть, на заводе изготовителе. А так, только тренировка на трупах. |
Nik_Al
Старый таёжник
Крайняя слева минус. Крайняя справа.. это плюс. Ничего сложного там нет,. восстановил этих micro-USB туеву тучу.
Вторую оборванную дорожку можно не восстанавливать. она для зарядки не используется. Хотя я чисто из-за принципа восстанавливаю - накладываю шину-перемычку из тонкого провода. |
eldar05
Плюс и минус я знаю где, вы хотите сказать что б все работало хватает восстановить дорожки только плюс и минус? а те что по середине D+ D- или ID неважны? |
Nik_Al
Старый таёжник
eldar05 писал: | Плюс и минус я знаю где, вы хотите сказать что б все работало хватает восстановить дорожки только плюс и минус? а те что по середине D+ D- или ID неважны? |
Да, неважны. они нужны для подключения к компьтеру. для обмена данными. Данные можно и через карточку сбросить... |
eldar05
Спасибо Вам люди добрые большое, тему можно закрывать. Пошел ремонтировать) |
rommy
Nik_Al писал: | eldar05 писал: | Плюс и минус я знаю где, вы хотите сказать что б все работало хватает восстановить дорожки только плюс и минус? а те что по середине D+ D- или ID неважны? |
Иногда они нужны,особенно тот что возле минуса.В самой зарядке он соединяется с минусом.Если просто подать плюс и минус тогда планшет может написать что подключен как диск. |
