goric
помогите какой аккумулятор можно поставить Samsung Galaxy S4 клон китай,стоит 1200ма, GB\T18287-2000 -оригинал не подходит по клемам-4, а в китаедзе 3, и они спрятаны в пазы, а в смартфоне три штырька, к сожелению не могу скинуть фото |
goric
господа модераторы добавьте лимит в загрузки, пытаюсь сам почистить , но ничего не выходит |
Lenchik
Если у тебя что то вроде этого то отрываешь этикетку и легким движением руки вытаскиваешь банку вместе с контактами. Потом идешь в магазин и подбираешь тоже от самсунга примерно аналогичного размера и тоже с тремя контактами. Вытаскиваешь банку из нового и втыкаешь в старый. Если осталась щель, то можно кусочек пористой резинки всунуть.
Я так в старый самсунг аккумулятор встремил от более новой модели. |
goric
Lenchik
Собран он похоже по той же технологии. Сверху и снизу под этикеткой ничего нет, сразу банка. Разбирай и втыкай что ни будь подходящее по размеру. Третий контакт даже у оригинального самсунга вовсе не терморезистор, а обычный резистор. Его номинал типа указывает на ёмкость, поэтому резистор лучше оставить тот что будет на новой банке. |
У китаёзных телефонов 3 контакт акб чисто для красоты так,что с тем что к нему подключено заморачиваться не стоит. |
sokolik39580
На 5-й китайфон недавно искали какой-нибудь подходящий по размерам - хрен чего нашли! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sokolik39580, ты дату видел? |
