sacreden
Здравствуйте. Сидел в телефоне, как вдруг появились бегающие полосы на весь экран, а задний фон стал весь черный. Вытащил батарею, включаю, и снова только сначала не полосы а много разноцветных точек на весь экран, а потом они исчезли, экран стал черным и снова побежали полосы. Вытащил батарею снова, но подождал подольше в этот раз. Включаю вышла надпись Android, стояла несколько сек. и снова эти то точки, то полосы. Телефон судя по мелодии запуска включается и загружается. Кто подскажет в чем дело? Шлейф, дисплей, контроллер или еще что то? |
Уважаю спецов
случайно на сам тел не сел?)) а по делу перебери его,мож водичка или отходняк шлейфа или коннектора,фильтра посмотри,не поможет то хард ресет,и напоследок модуль на подкидку. |
sacreden
Уважаю спецов писал: | случайно на сам тел не сел?)) а по делу перебери его,мож водичка или отходняк шлейфа или коннектора,фильтра посмотри,не поможет то хард ресет,и напоследок модуль на подкидку. |
да нет не сел. да вот пока в отпуске в деревне. нет отверток таких. После выходных поеду обратно. так может кто что подскажет, пока в это время |
sacreden
Заметил, что иногда изображение в телефоне появляется. Например, когда пришло смс или позвонили. Было даже когда нажал на клавишу разблокировки, сначала секунды 3 были полосы, потом появилось изображение и не исчезало пока он сам не заблокировался, но не всегда исчезает. Потом была также, но изображение появилось только после разблокировки экрана проведя пальцем по условному месту разблокировки. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sacreden, посмотреть на отход шлейфа дисплея,имхо дисплей под замену! |
Вытащить шлейф дисплея и почистить контакты на шлейфе и подогнуть на разъёме.Положить сверху на разъём дисплея походящую по толщине резинку и собрать телефон.
Сразу менять дисплей не стоит т.к. он идёт модулем и ценник на ремонт будет в полтелефона. |
sacreden
n max писал: |
Спасибо, попробую. Вот выложил видео того как происходит. https://yadi.sk/i/0IV_QRbKfPjKJ
Бывает пропадает сразу после включения. Бывает можно по пользоваться минут 10. Бывает, что пропадает и тут же появляется. Вместо изображения либо точки на весь экран, либо бегающие полосы. Либо моргающий, то чёрный экран, то полосы.
letti
Привет!
У меня похожая проблема. Такие же проблемы. Всё началось с того, что месяц назад уронил свой леново. Всё бы ничего, мой соратник (1,5 года со мной ) остался жив и не вредим.
НО....
1.При использовании его как навигатора, стал очень уж неуверенно видеть спутники.
2.Плохо заряжался в виду нестабильного контакта в микро USB. (при падении пострадал именно этот угол)
3. В следствии удара разошёлся вышеупомянутый угол. Помимо не красоты, во внутрь телефона поступала грязь крошки и всякая прочая нечисть.
Решил вскрывать. Оказалось что ослабли болтики крепящие плату. Подтянул их. Поправил угол. Собрал. Теперь - красота...но не работает. То есть; включается. Реагирует на пальцы...но-полосит!! |
sacreden
А Я вроде так и не ронял. Просто держал в рукахи лазил в инете и тут началось. Хочу сдать в авторизованный сервисный цетнр леново на диагностику. |
letti
Ясно. Напиши как решилось. Я тоже отчитаюсь. Доброго дня |
sacreden
Пока в сервис не дошел. НО зато заметил что на холоде, воообще не глючит. Стоит зайти куда то в теплое помещение и использовать его, то через некоторое время начинает глючить снова. Похоже как будто что то перегревается. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sacreden писал: | Похоже как будто что то перегревается. |
смотри расплавится,пока до сервиса дойдеш! |
sacreden
ну он сам вроде не горячий. Отнес на диагностику. |
sacreden
В авторизованном сервисном центре Lenovo не приняли, сказали, что они ремонтируют смартфоны только сделанные для России, а мой для Китая. Сказали там что то отличается. Сдал в другой сервис. |
Да беспонтовое это занятие по сервисам бегать,отличается он только программно там другой загрузчик залит с защитой что бы российскую прошивку туда не залили.
Вам то прошивку трогать не надо у вас аппаратный деффект |
sacreden
n max писал: | Да беспонтовое это занятие по сервисам бегать,отличается он только программно там другой загрузчик залит с защитой что бы российскую прошивку туда не залили.
Вообщем в сервисе сказали что перекатывать проц нужно, а они похоже этого делать не умеют. Да и дорогая процедура судя по всему. Куплю трафарет, пасту и тому подобное, схожу к другу у него есть паяльная станция. Попробуем дома сами. |
Сказали то правильно-это проц.Но лучше найти нормального спеца так как этот проц ещё и компаундом к плате приклеен и без опыта вы тупо оторвёте дорожки вместе с процем и телефон придётся выбросить.Посему сервисники и не взялись.Максмиум можете погреть феном при температуре 350 град этот проц в течении 30 секунд и тел оживёт правда не надолго-максимум на месяц |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max писал: | и тел оживёт правда не надолго-максимум на месяц |
это в лучшем случае! |
Ну так потом отдать в хорошие руки за разумные деньги пока не окрипичился окончательно |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max, |
