Hislop1711@mail.ru
Всем Привет!!! У меня такая
проблема:юсб дата кабель не
распознается компьютером. При
подключении кабеля к компу нет
билимканий ПК.дрова на кабель
ставил. Питание на выходе кабеля
есть 5В. Может нужен переходник
для таких кабелей. Как заставить
комп его видить?
Помогите,пожалуйста. Очень хочу
восстановить свой А62. |
Нужен кабель с эмуляцией компорта,т.е. должен определятся в диспетчере устройств винды как ком порт.
Кабель дса-510 подойдёт |
Hislop1711@mail.ru
Всё то верно.но у меня есть кабель, который не видится компом вообще)на коробке кабеля написано: USB кабель для подключения сименса к компу. |
http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=50517
Ну тогда можно самому сделать-сема по ссылке.Если кабель нужен только для прошивки то можно распаивать rxd & txd,если собираетесь загружать контент в телефон тогда надо подключать все контакты по схеме.Кабель этот определяться в винде ни как не будет-это не страшно |
Hislop1711@mail.ru
Ну а как вы считаете, что можно сделать с моим кабелем? Я хочу оживить свой кабель.так он нужен только для прошивки. Может всё решит переходник из юсб в ком.как вы считаете? |
Переходник решит но не всякий |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Hislop1711@mail.ru, а приобрести новый дата кабель?ИМХО я думал, что этак лет пять назад эти последние динозавры вымерли! |
Да кабель такой уже и не найти,года три назад их как неликвиды продавали брал их ради преобразователей усб-ком так мне за доллар их 10 отдали.
А телефоны не вымерли-их ещё на ёлку вешать можно-благо ведро их ещё осталось |
Fanttom
Rom-Zecs
com port на компе есть? может проще напрямую 16метров вроде там прошивка, за пару часов зальет |
Телефон напрямую в ком порт???Это нонсенс |
Rom-Zecs
почему нет? 2303 ком порт эмулирует, а тут настоящий, прям живой порт
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 12:45
разве что уровни согласовать, резюк + стаб 3.6в и в большинстве случаев должно работать |
Да таких микросхем уже не найти из-за древности посему я датакбели и покупал несколькими постами ранее,да и они дешевле мне стали,за микросхему поставщик запросил 5 долл штучка,а их надо было много.Проще уж СР2101-2103 там обвязки почти никакой не надо+работают по вин 7 и 8 и андроидом-сейчас их использую в своих разработках-думаю что и сименсу подойдут.
Хотя МАХ3232 проще и дешевле и работает- |
