SAMSUNG GALAXY S3 i9300 Висит на лого, не прошивается
slowolitus
slowolitus
Сообщение #1 от 20/05/2015 23:12 цитата
SAMSUNG GALAXY S3 i9300 Висит на лого, не прошивается, не сбрасывает настройки
Версия Android неизвестна
Аппарат ударник - треснуто переднее стекло.
Висит на заставке. Уровень заряда не показывает, выдает батарею с кружком. В режиме загрузчика (bootloader) odin его не видит
После wipe data/factory reset пишет:
Formatting Data:
E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p12
Formatting cache;
Failed to mount...Cant mount...cant open и так далее штук 10 ошибок.
При выборе wipe cache тоже самое...Failed to mount...Cant mount...cant open
рут не берет, odin его видит только когда он висит на заставке, но пишет failed! Хотя не удивительно, ведь прошивать то надо в bootloader-е
С прошивкой тоже самое.
Сообщение #2 от 23/05/2015 10:47 цитата
Посмотреть компаунд возле микросхем на предмет трещин,можно перекатать еммс
slowolitus
slowolitus
Сообщение #3 от 25/05/2015 20:52 цитата
n max, Спасибо, я так и думал. Клиент не захотел ремонтировать телефон
Сообщение #4 от 25/05/2015 22:47 цитата
а смысл его ремонтировать-проще биток по модулю купить и перебросить плату.Народ такие за 10-30 долл с радостью отдаёт
Без платного софта(боксов) вы его не поднимите
