pegas125
Смартфон (был без проблем) пролежал около четыре лет. Появилась нужда его использовать. Поставил на зарядку. Не дышит. Поменял аккумулятор, заряженный в другом телефоне. Установил в N72.Все равно не включается. Вскрыл, замерил напряжение батарейки впаяную в плату. 0,72 вольта. Вопрос: а какая используется 1,5 или 3-х вольтовая? Какое напряжение, при этом, обеспечивает работоспособность процессора? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
pegas125, какое отношение имеешь к ремонту? |
pegas125
Радиолюбитель с детства (1965г) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
pegas125 писал: | впаяную в плату. 0,72 вольта. |
она к запуску отношения не имеет,что на кнопке вкл.? |
Rom-Zecs
Это ионистор так то, на нужды часов |
pegas125 писал: | Смартфон (был без проблем) пролежал около четыре лет. Появилась нужда его использовать. Поставил на зарядку. Не дышит. Поменял аккумулятор, заряженный в другом телефоне. Установил в N72.Все равно не включается. Вскрыл, замерил напряжение батарейки впаяную в плату. 0,72 вольта. Вопрос: а какая используется 1,5 или 3-х вольтовая? Какое напряжение, при этом, обеспечивает работоспособность процессора? |
Там 2 проца один на компаунде тот и надо перекатывать тогда и запустится и флешку рядом с ним за одно и будет работать долго и счастливо.Посему лучше выбросить |
rommy
pegas125, с тем аккумулятором который зарядился на другом тел,на зарядку тоже не реагирует?Какое потребление тока когда жать на кн вкл. |
