Некорректно работает гибкий шлейф (Acer Iconia A1-811)
xFatal1tYx
Сообщение #1 от 07/08/2015 13:30 цитата
Вчера, менял тачскрин на планшете Acer Iconia A1-811. После успешной замены и сбора, включил планшет, изображение появилось, но так как крышка в этом планшете напрямую соприкасается с внутренними компонентами, при закрытии она немного придавила шлейф и изображение стало мерцать. По своей глупости, начал переподключать, дёргать этот шлейф и теперь он изображение то совсем не выводит, то показывает чёрно-белые полосы в разных местах. Что теперь можно сделать с этим шлейфом, он мог сломаться от того что я его гнул? Можно ли как-то починить теперь?
Сам шлейф выглядит так: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippings-for-Acer-Iconia-Tab-A1-A1-810-A1-811-Display-cable/32281958041.html
Сообщение #2 от 07/08/2015 16:21 цитата
не оригинальный легко ломается при изгибе
