Martin Garrix
доброго времени ! помогите плиз ,ситуация в следующем принесли данный тел с неисправностью не заряжается , перед заменой разьема тел включался , я заменил разьем при включении он показал артефакты я подумал что недоткнул конектор дисплея. я его переткнул и он после этого перестал включатся компом не определяется , подскажите в чем может быть проблемма |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Martin Garrix, может при замене разьема перегрел, или возможно где капля припоя зависла? |
Martin Garrix
припоя нет а микруха там не близко вроде грел 350 градусов |
Там возле разьёма экранчик с рф частью,в центре стекляшка и рядом кварц глянуть генерацию на кварце удерживая кнопку вкл,если она есть то стекляшку перекатать.
Поднимал пару таких девайсов после горе-сервисов.Она может отваливаться и при механическом воздействии на разъём-просто прогрев ускорил этот процесс |
Martin Garrix
n max это где сим конгектор ?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 11:27
а где она находится я ее не вижу |
Телефон хоть оригинал у вас?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 14:41
Сервисмануал стр5-7 там все с картинками есть |
Martin Garrix
да ориг сам не понимаю как так вышло в первый раз |
Померить ток потребления(от акб) до и после нажатия кнопки вкл,и после её отпускания.Походу загрели вы плату-надо было на микросхемы по 50 копеек положить и потом разъём паять. |
KEKC
350 реальных градусов,так плата там вздуется.спокойно свинцом на 220 меняю за 30 секунд.по теме-флеш там на компаунде,да и дохнут они сами по себе.короче только замена или реболл помогут.если нет бокса то после 8амены имей не поправить будет.катай ее |
