Ingh
При обычной попытке включить-высвечивается надпись Downloading... Do not turn of target. При попытке зайти в рекавери то вверху в левом углу грасными буквами высвечивается Odin, ниже данные устройства, что всё oficial, а по серёдке тот же робот зелёный и надпись Downloading... Do not turn of target.
ПЫТАЛСЯ ПРОШИВАТЬ И ОДИНОМ И КИЕС-ВСЁ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Если шить без PIT то в данных о ведении операции пишет, что отсутствует PIT. Если с питом, то зависает на <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping.. и на этом этапе висит часами безрезультатно, иногда просто выключается планшет, а в одине Filed
Не знаю чего делать. Облазил весь инет, результатов нет. |
Скорее всего еммс упала в только чтение.Раскирпичить можно через программатор еммс если флешка самсунг,если хуникс то только замена |
Ingh
Там хуникс стоит. А если попробовать термофоздушкой погреть флешку? Может помочь? Иногда вроде помогает или тут бесполезняк? Кстати тут она залита эпоксидкой, не представляю, как отковыривать, чтобы заменить. |
Не стоит умрёт окончательно и будет у вас кирпичик.Компаунд у самсунгов мягенький посему снять проблем не должно возникнуть только пустые пятаки оторвёте.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 16:36
Можете через джитаг попробовать чтение и формат проёдёт,а вот запись нет
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 16:42
Девайс хоть оригинальный или клон |
Ingh
Девайс оригинал. И уточню, что там вовсе не компаунд-сам удивился. Залит эпоксидкой, которой ещё заливают ядро у проца, сев-моста и подобного. Вот и думаю, есль ли вообще вариант излечить девайс программно или только целиком замена майны? Кстати выключить его нельзя-не выдернув коннектор шлейфа аккума. На кнопки ноль реакций, кроме одновременного зажатия Vol- и On |
Если с джитагом не дружите то вариантов более нет.Флешку можно купить за 6-8 долл у китайцев,майна наверное полпланшета будет-тут вам решать.
С хуниксом вам не повезло самсунговские хоть можно программатором поднять перезалив прошивку контроллера флешки через тестпоинт правда микру придётся один хрен выпаивать-проверено лично мной |
Ingh
Джигатом нет смысла пробовать, если хуникс не запишет всё-равно. Только замена. Клиент вероятно откажется от ремонта. Замена BGA и прошивка не дёшево обойдётся. |
Rom-Zecs
А может кнопки залипли, Не? Флеш можно дремелем снять |
Rom-Zecs писал: | А может кнопки залипли, Не? Флеш можно дремелем снять |
Тогда прошивка прошла без ошибок.
У нас замена флешки где-то 30-40 долл в августе десяток поменял. |
Ingh
Нет, с кнопками всё норм. В Один на планшеке заходит. |
200-220 градусов в течении 10 минут и этот компаунд зубочисткой можно ковырять.Да и со старой флешки раздел boot 2 надо слить(иначе не определится компом) и залить в новую+раздел пользователя чтоб имей и калибровки радиотракта сохранились потом прошить штатным способом и делов то.Если версия с 64 гигами то суток на всё хватит |
Ingh
Поговорю с клиентом. А каким путём залить дамп и прошиву на BGA флешь? Сначала Со старой слить полагаю, но чем?-джигом и всё? Затем Выпаять старую флешь-прошить контроллер флешь-установить новую флешь и прошить штатным режимом через Odin? |
Либо через джитаг либо прогером напрямую во флеш если денег не жалко на панельку под бга,можно проводками к шарикам на флешке припаять там всего 6 проводков(если на панельку денег нету) надо.Способов предостаточно.Можно потрахаться с фришным софтом можно джитаг бокс купить.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2015 00:24
Во первых во флешке 3 раздела(как на винте)Boot1,Boot2 и user data.В 1 ом разделе нифига нет одни фф,во втором сидит загрузчик если его не скопировать в новую флешку то будет кирпич неопределяющийся по усб.В user data сидит ведроид+модем(если его не скопировать не будет сети+имей 15 нулей будет)+данные юзера(можно не копировать)-это сведения из теории-осилите и это ещё не всё
ДОБАВЛЕНО 06/10/2015 00:36
Прочитайте теорию по еммс флешки(там много ньансов) и прикиньте осилите ли вы эту канитель.Потом спрашивайте чего не поймёте |
