Slavafart
Приветствую! Случился такой трабл ТА с кз по питанию, по омметру 0 ом. Выставил на бп ток 3а, стал искать что греется. Оказалось дроссель L3305 в цепи контролера зарядки, отпаял контролер зарядки. Сопротивление по питанию поднялось до 2 ом. Включаю снова бп, уходит в нагрев КП BQ24151(4376051). Отпаиваю КП, кз прошло потребление 0.
Казалось все понятно заменяем КП и всё готово, но нет. Заменяю КП, подключаю бп ток потребления 80 ма. На ноге VCORE 1,2в, на Vlo 2,5в. Нажимаю на кн. включ., ток поднимается на несколько десятых ма и всё, ничего не происходит. В чём может быть загвоздка при таких симптомах?
Спасибо за внимание. |
Либо неиспр вч часть нет тактовой частоты на проц или программник тут надо по ф бас смотреть,по усб он скорее всего не определиться
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 22:31
Возможно хреново посадили к.п. и проц его не видит по квадратной шине и не разрешает запуск,если так то он будет определятся по усб и прошиваться,но будет невключайкой после всего этого |
Slavafart
Пропаивал аккуратно. На vcore железно 1,200 в, Почему на VIo аномльно высокое напряжение? И это при подключении бп без нажатия кн. вкл. Что ещё нужно измерить для полноты картины? |
Надо смотреть куда ещё заходит это напряжение(на дисплей и на рф часть должно точно заходить)мож через какую микруху которая получает несколько питаний пролазит повышенное напряжение.Может и контроллер питания выдавать не то что надо.Вы ведь контроллер зарядки только поменяли?.Там ещё уем должен быть
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 23:17
Контроллер усб одновременно питается от Vbat и от Vio посему может через него пролазить |
Slavafart
Менял контроллер питания, так как в нем было кз. Контролер зарядки выпаян также из за кз в нем. Померил vref 1,35в.
Попрыгал осциллографом по дросселям, на Vcore шим генерация в порядке, на VIo генерации нет. Что будет с процом от VIo 2,5 v?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 00:52
При выпаяном КП, проверял Vcore, VIo, там было по нолям, как и потребление от бп. |
При выпаянном к.п. на проце по нулям и будет.
с процем ничего не случится.Гненрацию надо смотреть в рф части с неё должна поступать на проц |
Slavafart
Генерация dc/dc на vcore и vio, я имел в ввиду. РФ часть проверю. ТА должен стартовать, при выпаяном контроллере зарядки ? На плате где удобнее померить генерацию rfclk, пока не увидел ни одного петака? |
при выпаянном контроллере запустится,но на дисплее ничего не будет даже подсветки,по усб определится как нокиа усб ром(проверено на нокиа с5)думается так же будет и в этом.
Выпаять рф кварц если ток потребления станет 20-40 ма и будет пропадать сразу после отпускания кнопки значит генерация до проца доходит |
Slavafart
Кварц отпаяю, проверю. Контроллер питания напряжения vcore и vio сам задает или проц тоже в этом участвует? Прошелся по vmem, vsim, vaux - тишина. На работоспособном выключеном ТА, напряжения должны быть где то кроме vbat? |
Если есть батарейка бекапа то они не нужны в выкл телефоне.
Проц тоже в этом учавствует,во всяком случаи Vcore меняется в рабочем телефоне,когда телефон в спячке оно понижается,по Vio точно уже не скажу по моему оно имеет 2 значения вкл и выкл-уже давно нокии глубоко не ковырял-сейчас сие нерентабельно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 15:17
Если проц все время будет работать то кушая 80-100 милиампер он скушает батарейку за 8-10 часов думается это понятно |
Slavafart
Заменил КП на новый. При подключении питания ток 32ма, через 10 сек уходит в ноль. Подсветка не светится, при нажатии кнопки включения ток снова 32ма на 10 сек. Пробовал подключать по юсб не определяется. Это нормально при отсутствии контроллера зарядки? |
Если все питания появляются то нормально правда должен быть один вибр сразу после включения |
