пропайка шлейфа дисплея
Надежда1507
Сообщение #1 от 27/11/2015 10:49 цитата
здравстуйте, я новичок. прошу строго не судить, я уже интересовалась как припоять шлейф дисплея нокиа люмиа, интересные были коменты, сейчас суть вопроса: для тренировки нашла старый нокиа 1616-2 и потренировалась паять на нем, в итоге экран просто мерцает и никакого изображения неправильно припаяла да? это мой первый опыт пайки.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 27/11/2015 11:01 цитата
Надежда1507, плохо припаяла или дисплей отжил своё!На сегодняшний день в продаже есть дисплеи с нормальными площадками под пайку!
Надежда1507
Сообщение #3 от 27/11/2015 11:12 цитата
дисплей был новый, а я паяла в первый раз, простым паяльником, боюсь может контакты где-то соединились, вот думаю нокиа люмиа может на токопроводящий клей садить в инете нашла графит с карандаша с супер клей, а можно как-то отпаять и снова перепаять? или этот дисплей уже испортила новый надо?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 27/11/2015 11:32 цитата
Надежда1507 писал:
смех смех голливудская улыбка
Надежда1507 писал:
в зависимости, как ровно у вас растут руки!
Надежда1507
Сообщение #5 от 27/11/2015 13:35 цитата
руки нормально, опыта не хватает и микроскопа, т.е. можно , а как отпаяв ать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 27/11/2015 13:52 цитата
Надежда1507, этот дисплей, ставится без микроскопа!Похоже не хватает опыта!
Сандро
Сообщение #7 от 27/11/2015 14:00 цитата
равнодушие равнодушие равнодушие https://www.youtube.com/watch?v=PnRCPDiPg_Q
а как отпаяв ать?
Все просто.Это поможет http://www.220-volt.ru/catalog-173747/
Надежда1507, а чего вы с телефона начали?Надо было начать с блока наведения межконтинентальной ракеты хотя бы.Там то все проще и шлейфы тоже есть.
sasaa
Сообщение #8 от 27/11/2015 14:45 цитата
Сандро писал:
А как бы этот блок потом проверять?У неё то ракеты поди нету смех
Надежда1507
Сообщение #9 от 27/11/2015 14:58 цитата
ну вот опять насмешки, что так уж плохо если женщине нравиться возиться с электроникой, да упустила шанс в школе физику плохо учила, но мне это нравиться и хочется научиться, а кроме телефонов штук 5 сломанных у меня ещё всякого железа с компов, и монитор разобранный лежит, тоже ждет своей участи, муж сказал что сможет сточить жало паяльника чтобы паять тонкие контакты.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 27/11/2015 15:13 цитата
Надежда1507 писал:
интересно какое жало,и какой паяльник?Что его можно сточить! улыбка
Надежда1507
Сообщение #11 от 27/11/2015 15:27 цитата
простой паяльник их говорит у него 3 штуки 1 обещал мне болгаркой срезать
rommy
rommy
Сообщение #12 от 27/11/2015 22:12 цитата
Надежда1507, в ютубе есть видео как паять такие шлейфы.https://www.youtube.com/watch?v=ZKn2l4ikRds
https://www.youtube.com/watch?v=g55izUfLF_g
ссылку копировать-вставить.
Даже не потрудились этого найти наверно.
Сначала научиться просто нормально паять,а шлейф потом.
Надежда1507 писал:
он что на 150ватт?
обычным напильником спилить можно.
Надежда1507
Сообщение #13 от 28/11/2015 05:54 цитата
это видео я и смотрела, только вот не нашла инфы надо ли лудить контакты на шлейфе с уже имеющимися технологическими отверстиями
djclyde
djclyde
Сообщение #14 от 28/11/2015 14:55 цитата
надо
Надежда1507
Сообщение #15 от 05/12/2015 15:39 цитата
первый блин получился комом, 1 контакт видимо закосячила, при подсоединении контактов батарейки экран не горит если прижимаю отверткой контакт экран загорается, но изображения почему-то нет, вот фото моего первого опыта пайки, прошу строго не судить и подсказать ошибки и возможности исправления, это телефон нокиа 1616-2 мой тренировочный нокиа люмиа ждет когда я научусь.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 15:40
что-то при добавлении фото выдает ошибку
Надежда1507
Сообщение #16 от 05/12/2015 16:39 цитата
еще раз
  2.rar  481.05 КБ  Скачано: 231 раз(а)
  11.rar  310.35 КБ  Скачано: 220 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #17 от 05/12/2015 22:07 цитата
Вобще то нормально.но тестером надо прозвонить нет ли кз между соседними дорожками.Старый дисплей работал?В етих моделях часто подгнивают дороги на плате,под дисплеем.
Отпаять легко,греть надо каплей припоя все выводы одновременно.
Надежда1507
Сообщение #18 от 06/12/2015 05:01 цитата
дорожки прозвонила кз вроде нет, старый дисплей работал только его ударили и он был треснут растекся, если все правильно припаяю и к разобранной плате подсоединю батарею экран должен показать изображение? даже в разобранном виде?
djclyde
djclyde
Сообщение #19 от 06/12/2015 10:12 цитата
даже в разобраном
Надежда1507
Сообщение #20 от 06/12/2015 16:52 цитата
понятно буду стараться
