Martin Garrix
доброго времени принесли такой аппарат с неисправностью перезагружается при вставке наушников,замена разьема не помогла, по питанию ни как не посмотреть т.к нет схемы собрал клиенту,тел но перестала работать камера , его не паяли не грели ,может есть у кого схема обвязки камеры? ну ясно что камера и разьем не связаны !!! |
Камера не работает как вылетает с ошибкой или чёрный экран при съёмке?Да и греть тел не обязательно современные гаджеты и сами не плохо греются при работе |
Martin Garrix
пишет ошибка подключения к камере |
Камеру бы подкинуть мож при снятии навернули.
Напишите марку проца попробуем поискать ближайшего брата по схемному решению |
Martin Garrix
я все снимал ну посмотрю проц
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 09:11
я имею ввиду камеры
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 09:20
после нг |
rommy
перезагружается при вставке наушников.потом трабл с камерой после разборки-сборки.
если ничего при разборке не было повреждено то не исключено что проц отвален.потом вобще перестанет включатся. |
NikolaiMalaxov
Скорее всего отвал.Приносили мне такой (то сам по себе в кармане выключится,то при включении на заставке зависнет,то произойдёт остановка лаунчера)Шил его,обновлял-ничего не помогло,схем конечно никаких,плата бумага.Потом взял и пропаял с двух сторон плату на нижнем подогреве с флюсиком,два месяца полёт нормальный. |
Martin Garrix
так понятно но камера отказала работать совсем из за отвала проца может быть такое? |
Может и при отвале к.п. правда реже так что начинать надо с проца |
Martin Garrix
закрыто плату принесли норм |
