alexsey_84
Может у кого есть ссылка , на 4PDA тема удаленна ? |
alexsey_84
Мужики тема такая , искал прошивку с дровами - нашёл, залил , не помогло ! Изначально пропал звук на смартфоне , я его разобрал проверил динамик - норм . Грешил на прошивку , как оказалось зря . Может кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда копать ? Это первый мой опыт в ремонте сотовых телефонов . Буду признателен . Заранее Спасибо ))) |
alexsey_84
Всем привет , может прошивка не пошла ! Есть у кого советы ? |
alexsey_84
Подкинуть могу из планшета динамик , норм подойдёт ? нет от телефонов под рукой , схему не перегрузит? |
Мож кнопка громкость минус залипла
А динамик можно любой прикрутить хоть 3гдш |
alexsey_84
n max, Приветствую спс за совет ))) Громкость на максимуме , шкала на всю ! Прошивки уже две разные заливал для этого тел, не помогло )))поставил родную прошивку, завтра попробую динамик с планшета , сегодня времени не было )))) На всякий заказал новый динамик , цена -150 рублей ))) |
можно динамик от телефона подкл к планшету тогда будет точно понятно.
Да и динамик как проверяли непонятно-тестер не всегда показатель исправности-витковое он не покажет |
alexsey_84
n max, Подскажи если знаешь , где дешовые тачскрины на планшеты RoverPad ? А то лежит с разбитым фейсом аппарат, сам дисплей в норме , я его оживил теперь тач нужен , но за 2 куска дорого ))))
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 00:08
Динамик показал 7,8 Ома , при этом слышен треск (шуршание ) , думаешь в КЗ , подключу к нему динамик от планшета , отпишусь ))))
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 00:11
n max, СПС дружище , подключу к планшету ))))
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 00:14
А можно по старинке на выходе померять наушниками ? , но я имею ввиду услышать есть ли вывод звука на динамик ))) |
можно чего уж тут такого. |
alexsey_84
n max, спс , отпишусь )))) |
alexsey_84
n max, Приветствую , подставлял динамик , такая же ситуация , не изменилась . На планшет не ставил от смартфона , т.к. тач разбит нет возможности регулеровки звука ! Подключил наушник , еле слышен звук , и звук нечёткий с икажениями ,шумы,какой-то усилок накрылся ! я так понимаю не динамик накрылся а аппаратное что то , микра например . Есть советы ? |
Аудиоусилитель находится в контроллере питания,а сам звук вырабатывает проц.Скорее всего проц отпаялся.
Чтоб конкретнее сказать надо марки микросхем знать,которые установлены в девайсе |
alexsey_84
n max, марки , сейчас гляну отпишусь )) может прогреть феном ? |
Если залито компаундом(не всегда это видно)и опыта в этом деле маловато то услышите щелчёк тогда придётся перекатывать.Так что греть надо без фанатизма |
alexsey_84
Mediatek MT6323GA 1421-ANTH , я так понимаю это контроллер питания , проц закрыт под крышкой экрана ))) |
Можете его перекатать,но чаще звука не было из-за проца
6232-это к.п.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 12:33
Проц лучше с нижним подогревом пропаивать боятся перегрева |
alexsey_84
Марку проца можно посмотреть в проге мтк дроид тулз,предварительно включив отладку по усб и подкл телефон к компу |
alexsey_84
При включении тел, слышен щелчок ! точно проц ? Только катать ? |
Если под процем компаунд то только катать благо универсальным трафаретом катается без проблем.Если компаунда нет то можно прогреть с хорошим флюсом и нижним подогревом-если через время повторится тогда и перекатывать
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 13:29
Щелчёк это запуск усилителя в момент вкл.питания |
